Amber писал(а):Доброго всем времени суток! VW Golf 5 tdi (2004.г.) Проблема следующего характера: при прогретом двигателе или после длительных поездок, когда глушишь двигатель, то из под капода раздается жужащий звук, который длится около 3-4 сек. При сырой погоде или когда помоешь авто этот звук приломляется и его почти не слышно, а при сухой и жаркой-ну как пчела. Звук примерно исходит из под капота в районе вохдухомера и распределителя (черного цвета коробочка), напичканного тонкими воздухотрубками. Ребята, какие есть предположения?
