гудит гур. в чем может быть причина?
Сообщение @lekss » 18 янв 2010, 18:19
Да вроде нормально,можно стоя на месте
при желании одним пальцем провернуть.Седня прокачал систему с подвешеным передком,уровень не изменился,т.е.я так понимаю воздуха в системе небыло.Завтра на холодную уровень проверю.Седня заметил на заведенном движке,что масло в бачке бьет струей,хотя не вылетает,но все же.Так должно быть?Блин,может какое нить отверстие забилось в насосе,грязи то ведь было много до промывки бачка? :(
@lekss
Сообщение Ishikawa » 18 янв 2010, 20:02
@lekss писал(а):Да вроде нормально,можно стоя на месте
откуда оно у тебя там бьет струей??, это же обратка, с рейки, так и должно быть....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Ishikawa » 18 янв 2010, 20:06
если конечно через закрытую крушку не выбивает.... в этом случае где-то забор воздуха идет, либо прокачал плохо.... прокачивал ваще????
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение @lekss » 18 янв 2010, 20:39
да,прокачивал
@lekss
Сообщение Azbon » 18 янв 2010, 23:24
а если где то подсос воздуха идет может из-за этого насос гудеть?
Azbon
Сообщение @lekss » 19 янв 2010, 21:59
Cегодня обнаружил небольшие подтеки на трубке идущей от рейки к бачку,а именно на стыке металлической трубки и резинового шланга.Вопрос-может ли через этот стык происходить забор воздуха в систему?
@lekss
Сообщение Ishikawa » 19 янв 2010, 22:09
@lekss писал(а):Cегодня обнаружил небольшие подтеки на трубке идущей от рейки к бачку,а именно на стыке металлической трубки и резинового шланга.Вопрос-может ли через этот стык происходить забор воздуха в систему?
ответ: да может!....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение sopin » 24 июн 2010, 12:41
товарищи. а никто не знает, где бы найти ремкомплект для рейки. желательно в СПб
sopin
Сообщение inzaghi » 24 июн 2010, 15:37
у меня тоже проблема с гуром - свистит.после осмотра похоже что свистит подшипник в гуре.меняется ли он?как это можно сделать?
inzaghi
Сообщение Андрей Т. » 24 июн 2010, 17:00
В ГУРе помоему нет подшипников :( , там вродебы втулки....
Сообщение inzaghi » 25 июн 2010, 15:14
вот походу нашел http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq09#9.1.7
я наверно не правильно выразился,имел ввиду насос гура.кто нибудь подскажет какой там подшипник?у все ли он одинаковый?где-то читал что подходят аккие-то наши по 60 руб.
inzaghi
Сообщение bulatovor » 26 июн 2010, 14:47
Насосы разные бывают, у меня каябовский стоит - там нет ни одного подшипника, все на втулках. Есть фотоотчеты у кого ZF -там меняют подшипники. Так что для начала рассмотри заднюю крышку насоса, определись что там у тебя . ( еще какой-то фирмы ставят -TRW что-ли, но точно не помню какой)
bulatovor
Сообщение inzaghi » 28 июн 2010, 13:40
вообщем все что смог прочитать на насосе,не снимая его - 1j0422154 bes
7002
kyb
достаточно этой информации для тоже чтобы определить мой насос?
inzaghi
Сообщение bulatovor » 28 июн 2010, 17:34
в общем можешь забыть о переборке, нет там подшипников
bulatovor
Сообщение inzaghi » 28 июн 2010, 19:53
а как лечить звук.сегодня он вообще сильный стал.ездить страшно.только начинаешь руль поворачивать- сразу гул,жужжание и т.д.
inzaghi
