лямбда-зонд нужен совет
Сообщение makson » 06 июн 2010, 20:23
Нужен совет.
Увеличился расход топлива, думаю, связано с тем, что забит катализатор и здыхает лямбда-зонд. Хочу заменить на пламегаситель, НО возникает вопрос что делать с датчиком?! Можно ли убрать датчик кислорода?
makson
Сообщение makson » 14 июн 2010, 23:12
hellp нужен совет...
makson
Сообщение Иванушка » 14 июн 2010, 23:52
какой именно, по счёту, датчик хочешь убрать??
VW Bora; 2000(2001); 2.0 APK; 5 speed manual gear-EMR; Indigoblau perleffect
чем шире наши морды, тем проще по ним попасть
Иванушка
Сообщение makson » 15 июн 2010, 18:29
у меня вроде он всего один, именно тот что стоит перед катализатором.
makson
Сообщение Андрей Т. » 15 июн 2010, 18:32
Ну и пусть стоит, он мешать не будет.
Сообщение Иванушка » 15 июн 2010, 19:18
Андрей Т. писал(а):Ну и пусть стоит, он мешать не будет.
+1 смысл убирать?
Иванушка
Сообщение makson » 15 июн 2010, 19:31
его еще конечно проверить надо, думаю он дохлый, а новый 1600р как минимум...
думаю когда снимать будут обратно его не смогут поставить старый как никак....
решил заранее спросить к чему готовиться....
Расход топлива приличный....
makson
Сообщение Андрей Т. » 15 июн 2010, 19:46
Придется тогда менять. Из-за него и расход большой. А при прогреве видимо все в порядке, а потом черный дым....Но проверить надо. При нагреве он должен выдавать потенциал в райне 0.5 вольт.
