Кожух Под передними Щётками, как его снять???
Сообщение Texas » 31 май 2010, 16:58
Стала работать только пассажирская одна щётка , хочу разобрпть посмотреть в чем дело?
как снять этот пласмасовый кожух каторый сразу под лобовым и закрывает весь механизм щётак!???????
помогите пожалуста!!!*?
Texas
Сообщение Texas » 31 май 2010, 17:15
стала работать только одна щётка, до этого обе щетки двигались с очень медленной скорость..((((
а сегодня пассажирская как в мерсе почти на все стекло стала работать, а моя водителя щетка стоит как метрвоя((((( :cry:
помогите !!
Как добраться до механизма дворников??
Texas
Сообщение rmn » 31 май 2010, 18:45
Texas
Штука эта называется пластиковое жабо.
Всё довольно просто, но действовать надо аккуратно, чтобы не поцарапать крылья, капот или даже не разбить стекло. :) Снимать лучше с помощником.
1) Снять дворники. Для этого нужно снять пластиковые колпачки и отвинтитить обе гайки на 15. Потом плавными покачиваниями (или съемником) снянуть поводки с осей. Поводки сидят на "конусах" со шлицами, так что снимаются они неохотно. Нужно проявить терпение. :)
2) снять маленькие пластиковые накладки на крыльях в районе петель капота.
3) Снять резиновый уплотнитель.
4) Снять крышку салонного фильтра (4 самореза).
5) Руками (без применения отверток :)) вытянуть жабо из крепления вдоль всего нижнего молдинга стекла.
Извлечь жабо.
Затем нужно будет отвинтить 3 болта на 10, которыми трапеция дворников крепится к кузову, отстегнуть эл. разъем стеклоочистителя и аккуратно извлечь механизм из ниши для дальнейшего ремонта.
Сообщение rmn » 31 май 2010, 18:51
В дворниках закисают оси (болезнь), так что все трущиеся пары желательно разобрать и смазать хорошенько.
Заодно рекомендую попутно просушить нишу в районе трапеции и коробки, куда входит жгут проводов и промазать эту область герметиком. У некоторых там вода в салон протекает.
Сообщение Texas » 31 май 2010, 20:15
спасибо большое)))) :) за то что отозвался!!!!!!
по ходу работы обезательно отпишусь))
еще раз спасибо!!!
Texas
Сообщение Dryunya » 08 июл 2010, 20:48
Дворники стали умирать, постепенно. При включении работают как то вяло-вяло, скорость во втором положении ничем не отличается от первого (но хоть постоянно), а при включении самого быстрого положения замирают как вкопанные. Такое ощущение, как если бы там были батарейки, то они уже садились бы... Снимал трапецию, смазал кривошип, тяги минеральной смазкой, моторчик вроде целый на вид, но вот как определить его износ? в чем может быть проблема? в напряжении или механике? :help:
"От Кореи до Карелии - сам не ведаю, что делаю..."
Dryunya
Машина: GIV 1.4 AKQ98 VIN99 М clima
Сообщение Андрей Т. » 08 июл 2010, 21:20
Ну раз вы разбирали и смазывали трапецию, то причина в электрике, надо разобрать моторчик и глянуть что там и к чему. Бывает закисает вал или щетки покрываются грязью, короче говоря только вскрытие покажет. Но перед разбором, былоб не плохо проверить какое напряжение посупае на моторчик, оно должно быть = бортовому.
Сообщение rmn » 09 июл 2010, 00:54
Dryunya
по-хорошему там не тяги и кривошип смазывать надо, а сами оси, сняв стопорные кольца и уплотнительные резинки. Но проблема может быть ещё и в реле, раз в разных режимах дворники не работают.
Сообщение ResPecT » 10 июл 2010, 18:26
ну собственно сделал все как выше описано, теперь работает все )
спасиб вам
ResPecT
Машина: Golf 4 1.6 AVU АКПП
Сообщение zora » 14 авг 2010, 23:48
В дворниках закисают оси (болезнь), так что все трущиеся пары желательно разобрать и смазать хорошенько ,
Убедился на собственном опыте дворники отказывались работать либо вовсе либо крайне медленно особенно утром потом вроде ходили но медленно помогла разборка и смазка осей , правда это ЖАБО обратно село не очень плотно а дворники теперь просто летают
zora
Сообщение Dryunya » 15 авг 2010, 23:14
Установил дворник со стороны водителя в самое нижнее положение, что даже выходит чуть со стекла, а при работе все равно задевает за стойку. Как устранить данную проблему? :oops:
Dryunya
Сообщение Андрей Т. » 15 авг 2010, 23:36
Заменой трапеции, или перевтуливанием направляющих. Возможно очень большой люфт, вот щетки и бросает на стойку......
Последний раз редактировалось Андрей Т. 15 авг 2010, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dryunya » 15 авг 2010, 23:40
:o
Dryunya
Re: Кожух Под передними Щётками, как его снять???
Сообщение liusi » 20 ноя 2014, 17:00
Не стал создавать новую тему. Решил сюда спросить. Надеюсь ответят)
Такой вопрос...одна их передних щеток стеклоочистителя перестала нормально работать. то есть пассажирская работает как и работала.а водительская еле еле подымается.и пассажирская уже на водительскую часть стекла залазит.то есть она очищает даже больше,чем должна...а водительская вообще еле еле подымается.и то получается уже в самом конце хода пассажирской.еще заметил,что если раньше,рукой их когда приподымаешь то они стопорятся.теперь водительская свободно рукой двигается.как будто соскочила с каких то креплений.и вот только в самом конце хода немножко схватывается и приподымается.могло ли что то такое произойти?или проблема в чем то другом?
liusi
Машина: vw golf V
