Датчики кондиционера Golf IV. подскажите пожалуйста!
Сообщение Morven » 14 май 2010, 13:44
Всем доброго времени суток! Ребята помогите пожалуйста. Беда в следующем. Не работает кондиционер, т.е. не холодит в салоне вообще. Проверил фрион-в норме. Включал на прямую компрессор от аккумулятора холодит так что руки отморозить можно. Может датчик какой, подскажите кто что знает.
VW Vento 93г. 2006-2009
VW Golf IV 99г. 2009-now
Уольдзуагеэн! ...дасз ауто!!!
Morven
Сообщение lw » 14 май 2010, 16:04
Климат/кондей? Брать соответствующую схему и смотреть. Варианты (зависит от того что установлено) датчик давления в системе кондиционирования, предохранители, датчик перегрева, проблема в электрике...
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение купрву » 14 май 2010, 20:11
а у меня все включается,компрессор крутиться,вентилятор включается,но не холодит.в чем причина?нет фреона??
купрву
Сообщение lw » 14 май 2010, 20:19
Либо его мало.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Morven » 15 май 2010, 12:05
lw писал(а):Климат/кондей? Брать соответствующую схему и смотреть. Варианты (зависит от того что установлено) датчик давления в системе кондиционирования, предохранители, датчик перегрева, проблема в электрике...
Установлен кондей. при нажатии АС движок немного повышает обороты но все равно холода 0. Подскажите как определить какой датчик? И где можно поискать соответствующ. схему. есть тестор :) ...знаю стоит какойто датчик трехконтактный на трубке на которой проверяют давление фриона, где искать остальные? предохранитель в норме.
Morven
Сообщение lw » 15 май 2010, 19:40
Лови схему
3 страница, путь от точки L9 до L10 должен прозваниваться. Проверяй.
Кстати, коробка управления вентилляторами дохнет иногда, стоит примерно под аккумулятором, около лонжерона.
J293 - коробка
F129 - датчик давления в системе
F163 и F38 - датчики перегрева и низких температур (чтобы кондей в морозы не работал) Какой где - не подскажу :oops:
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Morven » 17 май 2010, 15:18
Ок, большое спасибо! А где примерно искать L9 и L10 как физически они выглядят?
Morven
Сообщение lw » 17 май 2010, 18:46
Morven писал(а): А где примерно искать L9 и L10
Не знаю. Но если разбираешься в электрике, то они тебе и не нужны. :D
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Morven » 20 май 2010, 15:37
Наконец то руки дошли до машины. Вчера залез L9-10 не нашел но замерил ток приходящий на муфту компрессора там +9,56 вольт, кто сталкивался с этим скажите 9v нормальное напряжение?
К стате при нажатии на AC винты стоят. Буду менять БУВ.
И еще, что может быть подскажите кто знает. На штекере вентилятора и ДВВ
при ручном перемыкании вот так
винты крутятся
а так
нет.
Предохранители целые оба в коробке на АКБ.
Morven
Сообщение Андрей Т. » 20 май 2010, 16:57
Напряжение должно быть 12...вернее напряжение бортовой сети от работы генератора..то есть в район 14 вольт. Если 9 вольт, значит гдето потеря....скорей всего на реле из-за плохих контактов, а так же из-за плохих контактах на разъемах, предохранителях, акккумуляторе, генераторе....
Re: Датчики кондиционера Golf IV. подскажите пожалуйста!
Сообщение Shemansky_R » 19 май 2011, 21:03
а как проверить датчик давления (F129или(G65)) климатической установки? Дело в том что перестал включаться климат, он включается нагрузка на двигатель идет а муфта не запускается, а диагностика указывает по нему ошибку, у меня уже были с ним проблемы, с этим датчиком но вроде разрешились сами (обошлось чисткой контактов на нем) вот хочу узнать как проверить этот датчик и как можно прозвонить цепь до него. Подскажите пожалуйста
Golf IV 1999 г.в. 1,6 AEH
Shemansky_R
Машина: Golf 4 1.6 AEH
Сообщение Shemansky_R » 19 май 2011, 21:22
у меня стоит датчик G65 с тремя контактами как его можно проверить?
Shemansky_R
Сообщение Андрей Т. » 19 май 2011, 21:25
Я, если честно не знаю....вроде бы он не простой....типа вкл/выкл.... что то он там замеряет.
Сообщение rmn » 19 май 2011, 21:44
Shemansky_R
осциллографом посмотреть форму сигнала на белом проводе, наличие питания на бело-синем, земли на черно-коричневом.
Но сбои по этому датчику отслеживает ЭБУ. Если сигнал его не устраивает или отсутствует - датчик считается неисправным.
Сообщение Shemansky_R » 19 май 2011, 22:31
понятно то есть прозвонить три провода приходящих на датчик если сигнал есть, то тогда неисправен датчик. Правильно понял? А кроме осциллографа не чем не прозвонить? Цешкой например?
Shemansky_R
Вернуться в Golf4 - Электрика
