менять или ремонтировать крыло?
Сообщение CARenin » 20 апр 2010, 21:33
Доброго всем времени.
рассматриваю авто для покупки, всем устраивает, кроме одного (см. фото).
что можно сделать? и во сколько примерно обойдётся?
нужно ли менять крыло или можно отделаться "малой кровью"?
я так понимаю - это последствие удара?
заранее всем спасибо.
Изображение Изображение
CARenin
Сообщение rmn » 20 апр 2010, 21:59
CARenin
конечно, ремонтировать. Это ж заднее крыло, для замены придется резать кузов, оно вам надо?
Сквозной коррозии вроде нет, всё это до металла зачищается, рихтуется, шпаклюется, грунтуется и красится. На мой дилентантский взгляд ремонт+покраска тысяч 10-15 будет стоить в малярке какой-нибудь, по знакомству, возможно, и дешевле.
Сообщение CARenin » 20 апр 2010, 22:04
понятно. спасибо. я примерно так и оценил.
CARenin
Сообщение Alamo » 20 апр 2010, 22:27
Ещё дешевле вариант: зачистка и грунтовка/шпаклёвка самому, покраска самому, но фоном, а края сделать узорными, покрасить можно в контраст или в тон потемнее. Узор делается из обычного малярного скотча, после снятия края драпируются в ручную кисточкой. Узор солнца или луны (расплывчатый край), для девушек ромашки с нижним ярким кантиком (да и вообще цветы красиво не токма девушкам), кельтский, восточный узор, славянский узор, вязь восточная или индийская. В общем фантазия человеков безгранична. Ширина покраски от самого тонкого кантика вплоть до стёкол, а если грамотно затонировать стекло - то и по стеклу узор продолжить можно.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение meteora » 20 апр 2010, 23:15
rmn зачем кузов резать? Там вроде всё довольно просто. По крайней мере, на той неделе отдавал машину на прокраску, красили задние крылья и они точно ничего не резали. Проблема была примерно такая же, щас всё очень красиво и цивильно смотрится. Цена вопроса что-то около 5-6 т.р. за деталь.
meteora
Сообщение rmn » 20 апр 2010, 23:52
meteora
тема-то как называется? 8) Менять или ремонтировать?
"Менять" заднее крыло подразумевает его вырезание с последующим ввариванием нового. Но при таком повреждении, конечно, замена крыла - дорогое и совершенно бессмысленное действо.
Сообщение meteora » 20 апр 2010, 23:56
rmn я конечно могу ошибаться, но разве его не снимают перед тем, как красить?
meteora
Сообщение CARenin » 21 апр 2010, 00:11
а чего скажете - это после удара такая хрень вылезла или как?
CARenin
Сообщение rmn » 21 апр 2010, 00:17
meteora
заднее крыло и стойка - несущие элементы, это ж не навесная железка. Так что красят прямо на машине.
CARenin
либо удар, либо притёрлись обо что-то. Возможно, что уже ремонтировали даже. На всякий случай стоит заднюю ось на развальном стенде глянуть.
Сообщение meteora » 21 апр 2010, 00:19
CARenin опять же не уверен, но вообще говорят, что краска так слезает, если она неродная. Т.е. машину уже красили, а уж после чего - неизвестно. С другой стороны, найти совсем небитую машину 6-8, а уж тем более 10 и больше лет, очень-очень трудно.
meteora
Сообщение meteora » 21 апр 2010, 00:22
rmn ну тогда сорри, не знал( В любом случае, очень похожую проблему мне исправили за те деньги, про которые я выше писал, особой проблемы тут не возникло.
meteora
Сообщение алексей.33 » 21 апр 2010, 07:33
конечно отремонтируй. я дверь багажника красил был в низу маленький скол который за зиму вырос. цена вопроса 150гр краски 700 руб, 3500 за работу лак был у маляра свой
алексей.33
Сообщение Ярославна » 05 май 2010, 16:01
CARenin писал(а):а чего скажете - это после удара такая хрень вылезла или как?
После удара, естественно, но вопрос в другом: справа над аркой на фото имеются части отколупнутой белой шпаклевки? Нижняя часть крыла тоже говорит об этом. Если этот участок ремонтировался ранее, то под шпаклевку могла попасть влага, ремонт этого участка будет более расширенный. Лучше в вашем случае заменить деталь целиком, (возможно) купив покрашенное крыло на разборе, останется только покрасить в цвет.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение RadikG » 05 май 2010, 16:31
ремонт пустяковый , менять не надо
RadikG
Сообщение konnjui » 10 май 2010, 23:54
Поврежедения не особо сильные, меняйте
konnjui
