Звуки при проигрывании дисков штатной магнитоллой
Сообщение AndreyK » 08 апр 2010, 11:10
При проигрывании mp3 или обычного диска магнитола попискивает и постоянно слышно какое-то тыканье (как будто сложно читать диск). Диски пробовал разные, не помогает. В чем может быть причина?
AndreyK
Сообщение pd1978 » 11 апр 2010, 22:43
если пищит проверь массу на магнитоле должно помочь!я когда уселок ставил тоже было пока массу нормальну не сделал так все и было.если не поможет есть специальные фильтры для снижения помех попробуй его поставить только учти звук будет хуже идти с фильтра.И еще может у тебя уже конденцаторы в магнетоле высахли вот из за этого идет шум сними магнитолу дай что бы ее проверели.
pd1978
Машина: VW GOLF 1.4 TSI DSG7
Re: Звуки при проигрывании дисков штатной магнитоллой
Сообщение nikolaj-lukin » 24 апр 2010, 11:26
AndreyK писал(а):При проигрывании mp3 или обычного диска магнитола попискивает и постоянно слышно какое-то тыканье (как будто сложно читать диск). Диски пробовал разные, не помогает. В чем может быть причина?
У меня вроде при переходе к следующему треку озвучивается тихое кратковременное "пи" в динамиках. Такое же "пи", как когда нажимаешь на кнопки управления плеером. Звук этот не напрягает. Так задумано.
Если диск читать сложно, плеер будет на нем (диске) спотыкаться и тормозить. Если такого нет, то все нормально.
Golf V 1,9TDI 6МКП 2008/2009 - да вот он, собственной персоной >>
nikolaj-lukin
Машина: VW Golf 5
Сообщение fav05 » 20 июн 2010, 13:01
Такая же проблема началась еще в новой машине, по гарантии ремонтировать отказались, сказали что так и должно быть. Теперь гарантия кончилась и магнитола тоже. При проигрывании дисков пишет ERROR. Магнитла 300 с МП3.
По собственным наблюдениям понял что, не читает только внутренние дорожки, теперь пишу МП3 так что бы первая папка была примерно на 1/3 диска вставляю и тут же жму кнопку следующая папка, и все начинает работать нормально.
Так что, постороние звуки это приблежение конца.
fav05
Сообщение Pucher » 20 июн 2010, 13:06
А если попробовать запихнуть в магнитолу чистящий диск, только не сухой, а тот, который чистит с жидкостью?
Сообщение AndreyK » 22 июн 2010, 08:56
Я тоже об этом думал, спасибо. Надо попытаться, вдруг поможет.
AndreyK
Сообщение fav05 » 28 июн 2010, 19:18
Ничего не помогает
fav05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
