купил golf iv. есть вопросы. много букв
Сообщение fronic » 21 ноя 2009, 01:17
Всем привет! принимайте в ряды. Недавно прикупил Г4 1999 1,6 мкпп.
До этого владел БМВ 116 2008, но волею судеб пришлось с ней расстаться и купить два авто - один из которых и есть гольф.
возраст немаленький, ну и состояние соответсвующее. а после новой машины особенно - невольно обращаешь внимание на все косяки десятилетней машины, может и некритичные.
в общем есть несколько вопросов:
ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
. прочитал про чистку и адаптацию дросселя.
прошу посоветовать проверенный сервис в районе Лианозово или Перово.
СЛОМАЛСЯ СТЕКЛОПОДЬЕМНИК
водительской двери. Штатно стояли "вёсла". Предыдущий владелец благополучно дооснастил автомобиль нештатными универсальными стеклоподьемниками. Не знаю сколько они ему служили, но мне недолго - сломались на второй неделе после покупки авто. Обзвонил несколько разборок - одни говорят, что штатные моторчики встают без проблем; другие говорят, что нужен блок управления комфортом и еще какие-то настройки в "мозгах", без этого работать не будет. ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: можно ли дооснастить двери с "вёслами" штатными гольфовскими электрическими стеклоподьемниками? Если да, то какие детали нужно покупать, кроме моторчиков? (кнопки можно задействовать оставшиеся от нештатных стеклоподьемников. провода тоже проложены)
"ПОДМИГИВАЮТ" СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ, как бы пульсируя. причем чем выше обороты двигателя, тем чаще мигание или пропадает вообще. На низких оборотах особенно заметно. Догадываюсь что это генератор мне подмигивает, намекая на то, что неплохо было бы его обновить. Что это? Щетки? Регулятор напряжения? Гену - под замену? новый или можно б/у??
и еще: при холодном старте из под капота издаётся какой-то характерный стон. примерно через полсекунды после остановки стратера. продолжительность - полсекунды-секунда. звук непохожий ни на что. кто там может стонать? стартер?
Заранее благодарю. не судите строго ))
fronic
Сообщение rmn » 21 ноя 2009, 10:40
fronic
вы диагностику делали, ошибки читали?
По поводу стона - скорее всего, стартер (бендикс или планетарка). Правда, там не стон, а больше треск как бы. Можно перебрать стартер, обильно смазав. Если не поможет, то начать с замены бендикса.
Сообщение sapfira-galina » 21 ноя 2009, 12:32
fronic писал(а):"ПОДМИГИВАЮТ" СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ,
я же говарила что это болезнь е всех гольфов
sapfira-galina
Сообщение Ishikawa » 21 ноя 2009, 15:42
sapfira-galina писал(а):я же говарила что это болезнь е всех гольфов
нет вряд-ли,скорее всего беда в цепи где-то в проводке, у меня вот нет такой байды..... :)
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение sapfira-galina » 21 ноя 2009, 15:59
ну я про то что многие жалуются на приборную панель то мигает,то вооще не горит....то подмигивает)
sapfira-galina
Сообщение Ishikawa » 21 ноя 2009, 17:22
:wink: подмигивают говориш..... давай лучше я тебе подмигивать буду))) :D :D :D :D
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение fronic » 21 ноя 2009, 17:37
подмигивают не только приборы на щитке, но и фары. на них это видно особенно.
fronic
Сообщение sapfira-galina » 21 ноя 2009, 17:39
и фары у меня подмигивают когда ксенон включаешь левый моргает
sapfira-galina
Сообщение Ishikawa » 21 ноя 2009, 17:43
sapfira-galina писал(а):и фары у меня подмигивают когда ксенон включаешь левый моргает
габарит???? моргает?? а тачка не битая?? :comando: :comando: :comando:
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Ishikawa » 21 ноя 2009, 17:44
или ксенон при выключении подмигивает?? 8)
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение fronic » 21 ноя 2009, 17:48
не моргает, а светит неравномерно, как бы подмигивая/пульсируя
fronic
Сообщение Ishikawa » 21 ноя 2009, 17:53
надо проводку смотреть, это не спроста, мошт ваще в блоке управления дело, много чего на нем завязано.....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение sapfira-galina » 21 ноя 2009, 17:55
Ishikawa писал(а):ксенон при выключении подмигивает
это подолжается всего лишь пару сеундочек после включения , потом нагревается и светит отлично
sapfira-galina
Сообщение Ishikawa » 21 ноя 2009, 18:01
sapfira-galina писал(а):это подолжается всего лишь пару сеундочек после включения , потом нагревается и светит отлично
ну здесь конкретно значит, в ксеноне дело.... врядли как -то связано с твоей подсветкой в салоне, да как там кстати, ездила в сервис???
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение rmn » 21 ноя 2009, 18:02
fronic
в генераторе мог накрыться регулятор напряжения, оттого и мигает. Но прежде чем его менять, лучше на диагностику к электрикам, регулятор стоит 1-2 тыс. руб.
Последний раз редактировалось rmn 21 ноя 2009, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
