Помогите с выбором сигнализации с автозапуском
Сообщение meetrich » 12 ноя 2009, 07:26
Вадим_омск писал(а):машину ставлю на стоянке,хочу автозапуск не хочу подогрев!!!!!!!!я в омске не в москве))))))))))))))
Хозяин - Барин :)
meetrich
Сообщение ^DimoN^ » 12 ноя 2009, 23:41
Ребят хочу поменять сигналку, присмотрел несколько моделей :
Аллигатор s-750RS ;
Пантера xs 3500;
Мангуст EMS 1,9
если у кого стоит такая штуковина или у кого есть инфа по ним,отпишитесь плиз...
^DimoN^
Сообщение Gek » 13 ноя 2009, 09:13
Марка сигнализации - дело далеко не первой важности. Самое главное - грамотная установка. ОД (не только фольксвагеновские) устанавливают сигналки халтурно, чисто как декоративную функцию. Без блокировок, предохранитель в легко доступном месте. Такой автомобиль угоняется за 5 - 7 секунд с минимумом технических приспособ.
Так что ищите грамонтных установщиков.
Только с гарантией в этом случае пролететь можно.
Gek
Сообщение paschket » 13 ноя 2009, 10:05
Gek писал(а):Марка сигнализации - дело далеко не первой важности. Самое главное - грамотная установка. ОД (не только фольксвагеновские) устанавливают сигналки халтурно, чисто как декоративную функцию. Без блокировок, предохранитель в легко доступном месте. Такой автомобиль угоняется за 5 - 7 секунд с минимумом технических приспособ.
Ага и при глюке оной никто кроме установщика не разберётся :D .
paschket
Сообщение Мусса » 13 ноя 2009, 15:09
Мой опыт подсказывает, что лучше как можно меньше подпускать "деятелей" к своей машине. Особенно по всяким копанием в электрике. Поставил противоугонку, сигналка регулярно срабатывает, половина заложенных функций не работает. Попросил загрубить датчики, чтобы впустую не срабатывала, обещали разобраться. За "ремонт" деньги взяли, что "отремонтировали" сказать не смогли, не изменилось ничего. Сигналка как глючила, так и продолжала глючить. Совок, что с них взять.
Отключил все, езжу со штатной сигналкой. Не парюсь. Только вопрос, стоило ли тратить кучу денег за установку не работающей противоугонки, если на машину никто не покушался, а вред нанесли реальный?
Golf V 1,4 TSI 3-дв.
Мусса
Сообщение Chirelly » 13 ноя 2009, 23:02
:) теперь посоветуйте мне, сложно ли ставить, допустим тот же black bug с автозапуском, все ли там подходит, легок ли он в обслуживании и не будет ли он выпиндриваться?
Chirelly
Сообщение paschket » 14 ноя 2009, 11:06
Я себе сигналки выбирал исходя из того чтобы брелок был удобный(крепление не на неделю и кнопки чтоб не выпуклые - дабы не нажимались сами в кармане когда ты в магазине) а в остальном они все примерно одинаковые.А чего Вебасту не поставиш,намного приятней и надёжней.
paschket
Сообщение Chirelly » 14 ноя 2009, 12:08
дороговато будет вэбысто ставить на нее, а насчет сигналки, хотелось бы что нибудь по-проще, просто только в black bug есть блокировка движга рэлюшкой да и настраивается он с помощью компа, а в других такого не было, но стока в всего в него напихано, где то встанет машинюшка среди дачи и не заведешь.....может поставить того же аллигатора или пантеру, говнецо конечно, но у меня машина не такая уж новая чтобы бабки кидать
Chirelly
Сообщение paschket » 14 ноя 2009, 14:44
Вебасту месяц назад поставил - 36.4 с установкой,но она того стоит,а сигналка выйдет около 10 в одни ворота,а котёл при желании когда продавать будеш можно снять мухой еслли будущий владелец не захочет чуть доплатить.
paschket
