Сигнализация. Штатная и не штатная. Пейджеры и т.п.
Сообщение shym(axer) » 18 дек 2008, 19:11
совет как чела работающего у официального дилера поставь у него чесно говоря когда приезджают с сигналками которые ставили не у официала такой колхоз была тема лично разбирал еслиб не видел неповерил чел ездил так что у него под бордаком все искрилось да и у официала быают такие кадры они просто знают какие провода можно рвать на блакировку и спроси что и где порвали в случае чего завести сам можешь гденибуть в глуши где й связь не берет
shym(axer)
Сообщение shym(axer) » 18 дек 2008, 19:14
а в какую сумму лучше если вообще хочеш спать спокойно поставь с джиэсэм модулем даже когд ана эвакуатор грузить будут узнаешь но это правда обойдется в копеечку
shym(axer)
Сообщение shym(axer) » 18 дек 2008, 19:19
Его мнение - угоностойкость авто зависит приемущественно от качества установки сигнализации. Практически все авто (в том числе и дорогие), осигнализированные в дилерских центрах, уезжают в течение 1-2 мин. Он иногда даже спорит на скорость угона. Недавно новый "рекорд" поставлен на Муцубиси Галант - что-то около 15 сек.
согласен
shym(axer)
Сообщение DRON89 » 18 дек 2008, 23:52
решил что ставить сигналку буду не у диллера, ОСТАЛСЯ ВОПРОС КАКУЮ ЛУЧШЕ СИГНАЛКУ ПОСТАВИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DRON89
Сообщение DRON89 » 20 дек 2008, 01:09
кто-нибудь ставил RIF 611?
DRON89
Сообщение shym(axer) » 20 дек 2008, 06:44
дак а что там ставить + - зажигание концевики контроль водительской двери ц.з. повороты блокировка (цифровое реле упровляющееся уифровым кодом) да еще встроенный имобилайзер их лично не ставил но 412 и Блэг бак поставлена маленькая кучка я думаю военные ничего лучше не придумают
поставь екселент сити 2 сканировать можно все что излучает просто очень и очень напряжно проще забить болта
shym(axer)
Сообщение maer » 26 окт 2009, 16:20
Прочитал тут вроде все ,возник вопрос.Когда брал машину ,брал из того что было -ждать не хотелось.Она была без штатной сигнализации ,дилер предложил установить аналог у них .На мой вопрос был ответ , сигнализация -аналог штатной ,типа она точно такая же в смысле ни какие провода резатся при установки не будут,устанавливается в штатные разъемы минимум вмешательства в электрику автомобиля.Через некоторое время обнаружил кусочки изоляции проводов под ковриком в салоне авто.В общем функций у нее ни каких нет ,похоже на штатную -пипочки маленькие на стойках ,ну и открывает -закрывает и все.Цена конечно у них конкретная была ,но все равно где то нужно было устанавливать-позарился что резать не чего не будут ,а оказывается режут.Может у кого тоже типа аналог ,на форуме не кто не написал .Хотелось бы услышать мнение что же мне поставили.А да дали вот такую бумажку.
maer
Сообщение Manson » 26 окт 2009, 17:03
Ставил аналогично у дилера при покупке. Сигналка итальянская MetaSystem, (вроде как официально поставляет сигналки на заводы для VAG) инфы про неё практически нет, интегрирована в штатный ключ и дружит с CAN-шиной. Работает нормально, за три года никаких проблем. Бумажку тоже дали, но не такую.
P.S. "-пипочки маленькие на стойках" - это датчики объёма.
Manson
Машина: Был GOLF Plus, 1.6 BSE, MKП
Сообщение maer » 26 окт 2009, 17:18
Оставлял авто с открытыми окнами ,ставил на сигналку засовывал руку в окно ни как не реагирует .Может она как то там настраивается?И еще вопросик если знаеш -методы установки ,чего там нарезали .Всегда боялся всякой самопальщины ,ходьбы обрезки проводов эти убрали не знал не чего был бы спокойнее.Спасибо.
maer
Сообщение Manson » 26 окт 2009, 17:32
Датчики объёма включаются с задержкой и чувствительность загрублена, чтоб на мух не срабатывали. Закройся в машине на сигналку, спустя минутку примерно пошевелись в разные стороны.
Методов установки не знаю и следов самопальшины в салоне не находил. Удачи!
Manson
Сообщение maer » 26 окт 2009, 17:37
Еще раз Спасибо.Закрывался,она пикает чуть чуть типа как на сигналку когда ставиш в режим охраны и все . :)
maer
Сообщение EURO » 26 окт 2009, 23:50
1/2 off
Ставьте нормальные Противоугонные Комплексы и будете спать спокойно!
EURO
Сообщение Manson » 27 окт 2009, 10:22
Противоугонный комплекс стоит. Сон отличный! :P
Manson
Сообщение Игорян » 27 окт 2009, 13:01
Я ставил у диллра сигналку GEMEL , на штатный брелок все вроде работает уже три года. Хочу поставить пейджер.
Игорян
Машина: Гольф Плюс 1,6 МКПП
Сообщение Gek » 06 ноя 2009, 10:34
EURO писал(а):1/2 off
"Нормальный противоугонный комплекс" сам по себе не решит проблемму. Очень важно качество установки.
ОД (не только у Фольксвагена) редко устанавливают сигналки качественно. Причем это - корпоративная политика - "меньше вмешиваешься в электрику авто - меньше проблем".
Только вчера показывал Туарег грамотному спецу. Вердикт: угонщик начального уровня уводит авто за 5 - 7 секунд имея минимум тех. приспособлений. При чем это было мне тут же продемонстрировано. Сигналка ШерХан 8, установлена у ОД.
Gek
Вернуться в Golf Plus
