Лямбда
Лямбда
Сообщение AnDreAn » 18 окт 2009, 21:31
Мужики, подскажите кто нибудь, сделал диагностику, есть ошибка:
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-00
Что означает и куда смотреть? Общий расход в норме (11 л по городу), только когда скорость ниже 40, то комп показывает бешенный расход, т е если в пробке стоять, общий расход будет бешенный, а если ехать, то все норм.. г4 2001 г, двиг 1,6 APF
AnDreAn
Сообщение robo » 19 окт 2009, 08:00
либо обрыв цепи в лямбде, либо обрыв проводки к лямбде. Все проверяется тестером.
Вот тебе англоязычный мануальчик: http://narod.ru/disk/14264153000/Checki ... t.pdf.html
robo
Сообщение Ishikawa » 19 окт 2009, 13:08
11лиров для 1.6 мотора это нормально?? :shock: у меня 8.7 жрал старый гольф, был 1.6....
А так- В ПОИСК!!!!!!!!!!!!!!
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение AnDreAn » 19 окт 2009, 15:57
Забыл сказать, у меня автомат, я думаю 11 по пробкам- нормально :)
AnDreAn
Сообщение robo » 19 окт 2009, 16:00
у мя тож по пробкам 10-10,5 тож автомат и APF
robo
Сообщение AnDreAn » 19 окт 2009, 18:14
Если я правильно понимаю, у меня 2 лямбды. первая стоит на выпускном, там всегда жарко и поэтому она без подогрева. А вот вторая стоит дальше, перед или после катализатора, она с подогревом. Походу у меня подогрев и не работает и когда маленькая скорость, он (зонт) холодный и от этого комп показывает бешенный расход. Когда же я тапку нажимаю, горячий выхлоп разогревает лямбду и она начинает работать, расход на компе в норме. Кто что думает по этому поводу? Может такое быть? И если может, то где стоит 2я лямбда и как к ней подлезть чтобы посмотреть провода? И еще, у кого какой моментальный расход показывает комп на холостых?
С уважением, Андрей.
AnDreAn
Сообщение robo » 19 окт 2009, 19:03
Наличие подогрева определяется не местом установки, а необходимостью скорейшего достижения рабочей температуры зонда для осуществления регулирования. Первая лямбда у тебя тоже с подогревом, при том широкополосная. Вторая лямбда "контрольная", следит за исправностью катализатора. Расположена под днищем за сразу за катализатором, загляни под машину - не перепутаешь
robo
Сообщение AnDreAn » 19 окт 2009, 19:08
Хм, загляну на досуге. Просто я про вторую подумал, т к в ошибке: Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева..
AnDreAn
Сообщение robo » 19 окт 2009, 20:49
чета я тебя не понимаю %)
У тебя ошибка подоргева лямбды №2, после катализатора. Как проверить (подогрев или проводка) - пост №2, где чего как - пост №7.
robo
Сообщение lw » 20 окт 2009, 07:27
AnDreAn писал(а): Ряд 1-зонд 2
Это лямбда после катализатора.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение KULAK » 24 окт 2009, 09:58
У меня горит ошибка двигателя, после замены глушителя, может ли оторваться проводок у лямбда зонда и показывать ошибку?
KULAK
Сообщение lw » 24 окт 2009, 11:49
KULAK
А ошибки почитать? :roll:
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение KULAK » 25 окт 2009, 11:37
Каким образом, без диагностики это возможно?
KULAK
Re: Лямбда
Сообщение Antoha13rus » 28 окт 2012, 19:44
Гольф 4 (1.4 АХР) машина на рабочей температуре дергается иногда загорается чек и машина после 3500 оборотов не едет как будто за жопу держат. В сервисе сказали что неисправен 2 лямбда зонт. Так вот подскажите пожалуйста где он находится и как определить скольки контактный что бы заказать. За ранее благодарен.
Antoha13rus
Машина: Golf 4 АХР 1.4 2001г
Re: Лямбда
Сообщение Фольцевод » 26 июн 2013, 22:02
Может кто подсказать сколько ЛЗ у меня на машине должно быть?
Фольцевод
Машина: VW Golf 4 1.4 AHW
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
