Стал очень сильно гудеть руль при поворотах на холодную
Сообщение Kemal » 14 окт 2009, 11:26
Kemal писал(а):А может быть проблема в подшипнике ступицы?
Рузвельт, это был вопрос!
VW Golf Variant 1.9 TDI 2002, 101 лс
Kemal
Сообщение roosevelt » 14 окт 2009, 11:56
Kemal
Я эту фразу понял как предложение рассмотреть возможность влияния подшипника ступицы на проблему указанную в первом сообщении.
Все законы - имитация реальности.
roosevelt
Сообщение shredy » 16 окт 2009, 14:50
Ой, был на Востоке в командировке, не мог ничего ответить. :oops:
roosevelt писал(а):Т.е. потом пропадает.
Действительно, после того как покатаюсь все тихо, руль поворачивается мягко, как будто ничего не было. Стоит поехать с утра начинается жесть. Заметил, что этот звук 98% при повороте налево и разных радиусах поворота. Максимум звука - при повороте на треть от полного хода. Звук очень похож на трение резины о пластмассу, но повторюсь, колеса штатные, следов трения нет, да и с течением времени пропадает. Внешний осмотр беды результата не дает.
GOLF IV, 1999г, 1.4L, AKQ, МКПП - продан!!
Toyota Corolla Verso - владею!
shredy
Сообщение roosevelt » 19 окт 2009, 10:02
roosevelt писал(а):
shredy Смотри гидрик. Скорее всего воздух в системе. Хуже если грязь в насос ГУРа попала. Это не лечится. Только замена насоса.
roosevelt
Сообщение AnDreAn » 19 окт 2009, 18:21
[/quote]
Действительно, после того как покатаюсь все тихо, руль поворачивается мягко, как будто ничего не было. Стоит поехать с утра начинается жесть. Заметил, что этот звук 98% при повороте налево и разных радиусах поворота. Максимум звука - при повороте на треть от полного хода. Звук очень похож на трение резины о пластмассу, но повторюсь, колеса штатные, следов трения нет, да и с течением времени пропадает. Внешний осмотр беды результата не дает.[/quote]
А руль то хорошо крутится по утру или туго? Или только звук смущает?
AnDreAn
Сообщение shredy » 19 окт 2009, 19:15
AnDreAn писал(а):А руль то хорошо крутится по утру или туго? Или только звук смущает?
Да также, но гудит немного при этом.
shredy
Сообщение SHAKAL » 06 ноя 2009, 21:17
Блин, Мужики, сегодня ехал домой, появился сильный вой-гул при любом воздействии на руль. Даже если на совсем чуть-чуть поворачивать руль - гудит, отпускаю перестает. Сто пудняк гидрик или рейка. Пока не смотрел, темно.
Надо наверное для начала уровень жидкости гидроча проверить, может ушла куда?
Кстати наднях рулевые тяги меняли в сервисе, может они че-то напортачили?
SHAKAL
Сообщение Lomas » 06 ноя 2009, 23:15
Однозначно ГУР.
Lomas
Сообщение GLUK » 06 ноя 2009, 23:33
ппц! ну дает! места трения ищет в арках! можно же на месте никуда ни ехав послушать! сразу исключишь трение покрышек об подкрылки(логично?)! скорее всего гудит насос гура! после 15 минут жидкость прогревается и гул пропадает(это как вариант)!
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу!
(В Тихом океане - да космической станцией!)
GLUK
Сообщение SHAKAL » 07 ноя 2009, 12:09
Проверил уровень масла в гидрике, его там оказалось чуть-чуть на дне. Подтеков не нашел, фиг его знает куда делось, правда я два года не проверял, может потихоньку ушло.
Теперь вопрос в другом, что лить? Там что-то желтоватого цвета как у обычного масла.
Сколько его там всего должно быть? Для полной замены.
SHAKAL
Сообщение GLUK » 07 ноя 2009, 12:23
атф купи 1 литр! старую слей залей новую!
GLUK
Сообщение shredy » 07 ноя 2009, 16:08
Тоже банально оказался уровень жидкости ГУР очень низкий. Долил оригинальной жижи (550р/л) и все стало на свои места.
shredy
Сообщение SHAKAL » 08 ноя 2009, 13:53
Я бы тоже долил если б знал что там сейчас, А теперь придется менять всю!
SHAKAL
Сообщение St.kid » 08 ноя 2009, 14:11
Поменяй всю - твоему а/м это только на пользу пойдет. А/м не молодой - а качественная жидкость для системы гидроусилителя руля оч. важна. Замена жидкости - это не самая дорогая операция, но она способна продлить жизнь некоторым твоим узлам и сэкономить денежных средств.
Ребята, давайте жить дружно и перед "паникой" банально проверять уровень технических жидкостей. :)
St.kid
Сообщение edik38164 » 08 ноя 2009, 14:22
На месте и заведёном двигателе тоже гудит?Если да то примерно откуда?
Невелика штука предсказывать будущее, вы лучше попробуйте разгадать настоящее!
Х. Штейнхаус
edik38164
