Как правильно снять панель приборов(для замены перегоревших)
Сообщение ilia272 » 16 сен 2009, 20:57
у меня этот индикатор не загорается, может какой нибуть датчик отсоединить и посмотреть будетли она гореть? :idea:
ilia272
Сообщение TJLEXX » 17 сен 2009, 08:51
С чего вы взяли что должна то? Вот когда ремень ГРМ провернет - тогда загорится!
TJLEXX
Сообщение ilia272 » 17 сен 2009, 19:02
:D
ilia272
:D
ilia272
Сообщение Leon 45 » 17 сен 2009, 19:25
vladr писал(а):Должна загораться при включении зажигания и гаснуть после запуска.
+1 У меня также.
TJLEXX писал(а):ГРМ провернет - тогда загорится!
Думаю, что и при таком случае не загорит...
Дык можно на диагностику заехать и проверить на наличие ошибок.
Если есть критичные ошибки - должна гореть - значит лампочку выкрутили...
ilia272 писал(а):может какой нибуть датчик отсоединить и посмотреть
Не советовал бу все датчики подряд отключать.
Во первых - не на каждый датчик сработает ЧЕК.
Во вторых - его (если загорит) чем то нужно будет тушить...
Leon 45
Сообщение ilia272 » 17 сен 2009, 20:36
я проверил лампочка , а если быть точным светодиод, на месте! :?
ilia272
Сообщение Most_Die » 27 май 2010, 21:45
У меня такая проблема ! Я Снял панель приборов с целью поменять лампочки подсветки ! После установки перестал работать и датчик оборотов и топливный и температура и все лампочки на панели ! Работает только спидометор ! Подскажите что делать...
Most_Die
Сообщение Ref » 28 авг 2010, 19:49
ilia272
Чем дело-то кончилось? Разобрался? А то у меня при включении зажигания тоже CHECK не загорается...
Ref
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
