Поставил старую крышку, по всем геометрическим параметрам она подходила.
Машина заводилась после 5 секунд носилования стартера, но при добавлении газа захлёбывалась и глохла.
Тросик от подсоса вообще отсоединил пока. Решил на АВОСь помучать настройки, после чего двигатель вообще перестал заводиться. ГРМ не снимал, дело только в настройках самого впрыска. Крутил этот регулировочный болт с контргайкой:
Подскажите как настроить движок? Буду благодарен если максимально подробно. Автомобиль друга, сам катаюсь на бензине.
