Педаль тормоза временами проваливается и не тормозит авто...
Сообщение Назар » 31 июл 2009, 19:40
Сегодня ехал с работы и ближе к дому стал понимать что иногда 1/10 примерно проваливается почти до конца педалька тормоза и машина тормозит оч тяжело и в самом конце.......экстрима наловил много, хватило пару ЧП, что порекомендуете???
Заранее огр спс!!!
Тормозуху проверял - норм. нигде потеков и влажности нет внешне вроде все как и было до этого, колодки меняны месяцев так 7 назад.....думаю еще пригодны..... :?: :? :(
Назар
Сообщение Глосс » 31 июл 2009, 22:41
Воздух в системе.
Глосс
Сообщение Назар » 01 авг 2009, 19:03
Каким образом он мог туда попасть......?
Назар
Сообщение EVGEN8080 » 02 авг 2009, 11:34
например через регулятор тормозных усилий.
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение Назар » 02 авг 2009, 16:45
Огр спс ......я сегодня попробовал покататься....и наверно раз 300 нажал педаль тормоза и не разу не провалилать......стоит ли заморачиваться..........хотя тормоза это самый важный узел в авто я бумаю.....
Назар
Сообщение Pucher » 02 авг 2009, 16:54
Назар писал(а):стоит ли заморачиваться
Ну я бы докапался до причины.... а то в один прекрасный момент придется останавливаться мягко притераясь к забору.
Сообщение Назар » 02 авг 2009, 20:01
=-))))))Согласен......спасибо еще раз.......
Назар
Сообщение roosevelt » 03 авг 2009, 09:12
Назар
Ещё подобная хрень может встречаться из-за закипания тормозной житкости в суппортах от чрезмерного нагрева. Встречается при ну очень активном стиле вождения или когда колодки не расходятся.
Например при закисших направляющих.
Все законы - имитация реальности.
roosevelt
Сообщение Назар » 05 авг 2009, 21:53
Ну активно езжу но не часто и не много.........=-))))
Назар
Сообщение EVGEN8080 » 05 авг 2009, 23:23
взади тормоза дисковые или барабаны?
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение Назар » 06 авг 2009, 10:20
Барабан......
Назар
Сообщение EVGEN8080 » 06 авг 2009, 10:38
после поездки потрогай барабаны они не расколяются так же как диски. поэтому не обожжошся должны быть одинаково теплые.
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение Назар » 06 авг 2009, 10:53
Мне примерно год назад меняли колодки задние........и видимо фигово поставили и теперь колодки такт и так трут не много (задние) при меленьком наклоне машина не катится при нейтралке и без ручника.....а при большой горке ручник практически не держит ну ток если совсем в 2 руки не натянуть его......=-(((
И самое интересное греет только левый задний.......возле ручника в салоне пытался подкрутить натяжение тросика но как-то не особо результат порадовал.....
Я так понимаю что нужно просто снимать барабаны и там уже смотреть.....???
Хорошо как нить проедусь посмотрю но передние одинаковые если не ошибаюсь после поездки(теплые) а задние правый примерно также левый значительнее выше температура......
Я не давно покрасил барабаны краской из балончика.....ну предварительно зашкурил обезжирил специально чет типо грунтовки нанес а затем краску.......и левый уже осыпался из-за температур а правый норм....=-))))
Вот все что я с тормозами делал и знаю про них.....=-)))
Назар
Сообщение EVGEN8080 » 06 авг 2009, 10:57
ну тут только один вариант снять барабан. купи сразу все пружинки стоят не дорого и нуждаются в замене.
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение Назар » 06 авг 2009, 11:10
Огр спс!!!!Так и сделаю!!!!!
Назар
Вернуться в Golf III
