Ремонт двигателя AKQ 1.4
Сообщение FReemanser » 30 июн 2009, 22:33
Столкнулся с проблемой сорвана резьба в седле шпильки(на корпусе блока двигателя) ролика натяжителя грм !!! нарезка новой резьбы в этом отверстии е возможна так как этого не позволяет деаметр резьбы на шпильке
Что можно сделать в этом случае??? если надо подробней завтра предоставлю фото...
FReemanser
Сообщение robo » 01 июл 2009, 13:27
нарезать резьбу следующего диаметра и заказать токарю ступенчатую шпильку. Оригинальая резьба скорее всего с натягом, поэтому чтоб не заморачиваться особо с классами точности, при монтаже обмажте (без фанатизма) резьбу эпоксидкой и вкручивайте.
robo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
