Глюки уровня топлива.
Сообщение SHAKAL » 25 май 2009, 21:59
Приветствую Всех!
Сегодня приключилась следующая вещь:
Во время движения срабатывает зуммер и загорается лампочка уровня топлива, стрелка на глазах переползает в ноль, через 4-5 секунд лампочка гаснет и стрелка ползет на уровень полного бака (заправил вчера полный бак и проехал с тех пор 50-60 км). Так проиисходило раза три за 15 минут езды с работы до дома и пару-тройку раз в течении вечера.
Кто что думает или знает?
SHAKAL
Сообщение Вячеслав » 25 май 2009, 23:04
Глючит датчик уровня топлива! Более подробно всё можно узнать только при вскрытии!!!
Вячеслав
Сообщение TJLEXX » 26 май 2009, 08:17
У меня такое бывает от плохого бензина... Ездил прошлым летом в Великий Устюг, после тамошних заправок всю дорогу подобным образом глючил датчик.. После нормальной заправки проблема ушла...
TJLEXX
Сообщение meteora » 26 май 2009, 08:55
У самого такая проблема есть, тоже думал, что всё из-за топлива (хотя когда она появилась, заправлялся на Лукойле). Теперь датчик начинает так глючить приблизительно с половины бака. Щас залил 95 Ultimate, посмотрю, что будет, но скорее всего тоже самое. Вячеслав прав, надо разбирать и смотреть. В книжке было что-то про поплавок, который можно почистить либо заменить, когда снимается бензонасос.
meteora
Сообщение TJLEXX » 26 май 2009, 13:45
Снимите, для интереса, бензонасос, посмотрите... Там нечего ремонтировать... Только если менять. Стоит 1500 - 2000р... Оно вам надо, если глючит редко???
TJLEXX
Сообщение xzzt » 26 май 2009, 17:27
Тоже самое было. в Автоклаус Центр сказали, что скорей всего из-за бензина, и действительно залил другой бензин -- и тфу-тфу стрелка глючить перестала
xzzt
Сообщение TJLEXX » 26 май 2009, 19:38
Кстати, вы заметили, что здесь у всех, кроме Вячеслава двигатели одинаковые??? Мож это фирменная ФИЧА???
TJLEXX
Сообщение meteora » 27 май 2009, 22:42
У меня AEH, а не AKL, но вообще совпадение есть) Может тогда сделать вывод, что это очередная болезнь 1,6 двигов?)
meteora
Сообщение BMF » 28 май 2009, 01:03
Парни, а внятно ктонить может пояснить - какая связь между качеством топлива и глюком датчика?
Golf-4 1998 1.6 AKL АКПП-продан с огромной неохотой. Носок продал - купил стринги
BMF
Машина: МВ W203 220CDI 2003 АКПП
Сообщение Alamo » 28 май 2009, 07:47
вода в бензине, бензонасос дает команду на то что бак пуст или залит не тем, вот датчик БЕНЗИНА и показывает уровень топлива нулевым (по моему мнению)
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение TJLEXX » 28 май 2009, 07:55
Датчик - простой поплавок на рычаге, но там есть микросхема управления на небольшой плате... Возможно где-то контакт плохой...
meteora AEH и AKL практически одинаковые!!!
TJLEXX
Сообщение meteora » 28 май 2009, 08:15
Ну понятно, что практически одинаковые. Только вот я никак не могу связать мотор с бензонасосом и датчиком уровня топлива, они вроде бы для почти всех моторов одинаковые. Выходит, если это действительно так сильно зависит от двигателя, то проблема уже не в датчике, а в двиге, так?
meteora
Сообщение TJLEXX » 28 май 2009, 10:10
Можно, конечно, предположить, что в контролеере проблема... Системы впрыска же одинаковые... А есть у кого-нибудь такие же проблемы, но с другими двигателями???
TJLEXX
Сообщение BMF » 28 май 2009, 11:20
Alamo писал(а):вода в бензине
Нереально. Вода тяжелее бенза и оседает на дно, там и катается, а 4-5 литров - нерасходуемый остаток, т.е. воды надо в баке литров 5 , чтобы она в насос пошла... Нестыковка...
TJLEXX писал(а):Датчик - простой поплавок на рычаге, но там есть микросхема управления на небольшой плате...
А в этой микросхемке нет какого-нить детектора качества топлива(вопрос тупой, но хрен его знает что буржуи в отместку русскому мужику придумать могут) :D
BMF
Сообщение TJLEXX » 28 май 2009, 13:24
BMF, не... Такого нет конечно... Но зато есть такое: Если машину в закрытом гараже завести и дать ей поработать, то через некоторое время она не слабо так пищать начинает...
TJLEXX
