lw писал(а):bfg10k
Это скорее всего сами дворники. Они при долгом бездействии сами перекладываются, чтоб резинка не сминалась.
lw писал(а):bfg10k
deflep писал(а):Они перекидываются для того, что бы резинка была в рабочем положении, а не для того что бы она не сминалась. Про это в мануале написано.
Система стеклоочистителя оснащена функцией APS (переменное исходное положение).
Функция APS обеспечивает, что поводок при каждом втором отключении стеклоочистителя после достижения нижнего положения вновь подвигается чуть вверх.
Для монтажа рычага на двигателе стеклоочистителя необходимо остановить двигатель в нижнем исходном положении стеклоочистителя. Это выполняется путем деактивизации функции APS (Кодирование блока управления двигателя стеклоочистителя -J400-).
Инструкцияt Активировать функцию APS невозможно.
t После 100 взмахов (циклов) щеток стеклоочистителя функция APS активируется автоматически. Это касается как электродвигателей, функция APS на которых была деактивирована, так и новых электродвигателей.
vbkor писал(а):ну поверни ключь, найди где щёлкает и если это реле то вытащи и попробуй замени , я думаю не дороже 400 рублей стоит
bfg10k писал(а):Ну вы даете........ ладно не будем дальше разводить флейм......
