Поздравьте Новичка + ОТЧЕТ
Сообщение Саня+ » 13 янв 2009, 21:55
Успел купить ПЛЮСА до Нового Года
(Ганза - 1,6 BSE, цвет черный, зимний пакет, климат + в салоне установил парктроник и брызговики)
Покупке ОЧЕНЬ рад, машина КЛАСС :D
Правда настораживает один момент
ОПЫТНЫЕ ПЛЮСоводы, если сталкивались, разъясните плиз
Через неделю после покупки завожу машину на стоянке и вижу
ГОРИТ ЗНАЧОК (ESP) :cry:
Выключил двигатель - завел, ГОРИТ и не гаснет
Все, думаю: "Надо ехать в Ганзу"
Проехал с ним километров 20 - выключил, завел НЕ ГОРИТ :shock:
Пару дней поездил с ОПАСКОЙ что повторится - решил заехать в Ганзу
Менеджер мне сказал:"Вода попала на датчик ABS - вот и глючит. Ничего страшного" - вроде меня успокоил
Но на днях опять приключилось, правда после выключения и повторного завода значок погас
Ребята я вот думаю - ЭТО СЕРЬЕЗНО :shock: :shock:
Последний раз редактировалось Саня+ 19 янв 2009, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Саня+
Сообщение Dnd » 13 янв 2009, 23:36
поздравляю :D ,по-существу помочь не могу,тока сам приобрёл в декабре
Dnd
Сообщение LEX86 » 14 янв 2009, 03:44
Поздравляю с покупкой! Скажите точнее, какой значок загорается? Скользящая машинка, или ЕPS ? А то здесь это часто путают.
LEX86
Сообщение Саня+ » 14 янв 2009, 10:32
СПАСИБО за поздравления
Да, горит скользящая машинка
Саня+
Сообщение Staint » 14 янв 2009, 11:29
Скользящая машинка:
моргает- означает что ведущие колёса Вашего авто прокручиваются при движении.
а также:
постоянно горит - отключена антипробуксовочная система.
около рукоятки КПП ближе к водителю должна быть кнопка, вот её и надо нажать. уверненно и не быстро.
Staint
Сообщение LEX86 » 14 янв 2009, 11:51
А если горит постоянно, независимо от того, нажал ты кнопку или нет, это не правильно. С этим надо что то делать. Когда опять загорится сама, лучше подъехать в сервис. Пусть думают. Лично у меня такого никогда не было.
LEX86
Сообщение Саня+ » 14 янв 2009, 13:38
"Прикол" в том, что антипробуксовочную систему я НЕ ОТКЛЮЧАЛ. [-X
В мануале я про это читал и решил ВКЛЮЧИТЬ антипробуксовочную систему.
РЕАКЦИИ машины на нажатие кнопки около КПП - НИКАКОЙ :cry:
Если ТАКОЕ ПОВТОРИТСЯ поеду в сервис, как советует LEX86
(тока зажигание выключать не буду) :(
Саня+
Сообщение LEX86 » 14 янв 2009, 14:16
Правильно. Так а по ощущениям как машина себя ведет? Буксует на месте? Уходит в занос?
LEX86
Сообщение Саня+ » 14 янв 2009, 15:06
Ничего не меняется
НАСТОРАЖИВАЕТ ТОКА ЭТА ХРЕНЬ :shock:
Если "появится" - поеду в сервис и отпишусь
Думал не я один ТАКОЙ
Менеджер так спокойно мне все объяснил, как будто они уже сталкивались с ЭТИМ не раз
Саня+
Сообщение ReaDIV » 14 янв 2009, 18:47
Было такое же после сырой погоды и замарозков вечером. Сбросилось след образом.
1. Закрываем машину брелком
2. Вставляем ключь зажигания в водительскую дверь и поворачиваем до упора. Типа пытаемся закрыть и держим примерно 15-30сек пока не моргнут поворотники и стекло не опуститься до половины.
3. Вытаскиваем ключь и повторяем п.2 с той лищь разницей, что окна теперь должны закрыться.
P.S. Есть подозрение, что таким же макаром можно вылечить глюки с незакрывающимися окнами
ReaDIV
Сообщение Alexs » 14 янв 2009, 20:56
В сервис однозначно. У друга на Туареге было тоже самое - заменили по гарантии датчик.
VW Golf Plus, 2008, 1.4 TSI (122 л.с.), 7DSG
Alexs
Сообщение Pucher » 16 янв 2009, 05:55
Саня+
Вам нужно ехать в сервис ни о какой воде тут не может быть речи. В мануале, вроде бы, описана эта проблема с постоянно горящим индикатором.
Сообщение Саня+ » 16 янв 2009, 10:54
Спасибо.
На выходных поеду в сервис и ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишусь.
Саня+
Сообщение sergdm777 » 16 янв 2009, 19:38
М О Л О Т О К :D
sergdm777
Сообщение Саня+ » 18 янв 2009, 22:09
Отчитываюсь!
На выходных был в сервисе, рассказал свою ПРОБЛЕМУ.
Менеджер сказал: "Как машинка загорится на табло, так приезжайте к нам"
Во блин - говорю, а попробывать диагностику сделать. Ответ. "ничего не даст, сейчас же ВСЕ НОРМАЛЬНО" :?
Теперь ФАКТИЧЕСКИ ПРИВЯЗАН К СЕРВИСУ, ЕСЛИ ЧТО, НАДО БУДЕТ ЕХАТЬ В СЕРВИС
Кстати РЕБЯТА, чем чревата езда с горящей машинкой? :?:
С ТОСКИ решил перепрограммировать омыватель фар на длительное нажатие -
ОМЫВАЙКА УХОДИТ ТОКА В ПУТЬ :shock:
Ведь минутное дело, думал сразу сделают, НИ ФИГА
Из-за РАБОТЫ записался только на 31, на перепрограммирование :shock: :shock: :shock:
Как-то все грустно получается :cry:
НО КАК СЯДУ В ПЛЮС, ВСЕ ЗАБЫВАЮ МАШИНА ПРОСТО
С У П Е Р :D
Саня+
Вернуться в Golf Plus
