Проблемы с печкой
Проблемы с печкой
Сообщение Pilot Volkov » 01 дек 2008, 15:07
На прогретом двигателе минуты 2-3 идет слегка теплый воздух, потом прёт холодный. Потом через совершенно рандомное время снова прёт теплый, но минуты 2-3 и снова холодный. В чем может быть косяк? Пробки в системе или глюки с радиатором?
Можно на "ты"!
Было: ВАЗ-21074; VW Golf II 1,3HK; ВАЗ-2114
Pilot Volkov
Машина: Toyota Corolla E120
Сообщение Eu-Jinn » 01 дек 2008, 16:36
Очень смахивает на воздушную пробку
Eu-Jinn
Сообщение Pilot Volkov » 01 дек 2008, 17:46
Способы устранения? Слить антифриз и не спеша, потихоньку залить заново?
P.S. А в кране печки косяк не может быть? :?
Можно на "ты"!
Pilot Volkov
Сообщение Eu-Jinn » 01 дек 2008, 21:56
делается всё проще
расширительный бачок какой: круглый или нет?
Eu-Jinn
Сообщение Pilot Volkov » 01 дек 2008, 21:59
Обычный Golf'овский овальный бачок.
Можно на "ты"!
Pilot Volkov
Сообщение Pilot Volkov » 03 дек 2008, 18:51
Прокачка системы не помогла :(
Термостат или кран печки?
Можно на "ты"!
Pilot Volkov
Сообщение Eu-Jinn » 04 дек 2008, 09:13
поищи на volkswagen.msk.ru
там вроде было как выгонять пробку
Eu-Jinn
Сообщение СеРьГа » 27 дек 2008, 21:53
У ГОЛЬФОВ 2 нет крана отопителя!!!! И пробка вряд ли может быть, т.к. ОЖ с 4 цилиндра идет через печку , а потом дальше.
СеРьГа
Сообщение whale2 » 29 дек 2008, 10:49
надо посмотреть, нет ли клапанов (небольших таких бочонков) на шлангах к/от печки. Если есть -- причина может крыться в них. Выкинуть, поставить кусок трубки или другой, более длинный шланг.
Еще проверить свободно ли течет жидкость по тонкому шлангу к расширительному бачку.
whale2
Сообщение Pilot Volkov » 30 дек 2008, 20:31
whale2 писал(а):Еще проверить свободно ли течет жидкость по тонкому шлангу к расширительному бачку.
Да, без проблем. Этот шланг менялся с месяц назад.
Сегодня поменял термостат (стоял какой-то французский на 87с, поставил Wahler на 92с, как и положено), печка погрела минут 10 как надо, а потом снова лед и больше теплый воздух не появлялся...
P.S. Да еще и обороты ппц упали, глох чуть ли не на каждом перекрестке :(
Можно на "ты"!
Pilot Volkov
Сообщение serms-1 » 05 янв 2009, 00:57
А машина в это время не кипит? Вот уменя печка работет только на обдув посажиров и лоб. стекла ,потому что там внутри под пластиком у меня трос слетел , кот открывал клапан для обдува ног!!!
serms-1
Сообщение Pilot Volkov » 05 янв 2009, 01:03
Нет, стрелка еле-еле доползает до середины.
Можно на "ты"!
Pilot Volkov
Сообщение Иван Назаров » 05 янв 2009, 15:35
У меня печка просто стала плохо греть, перепадов темп. нет. Температура двигателя в норме( на середине) Осенью не чувствовалось, а в мороз ездил- весь озяб. Езжу 3 зиму- такого раньше не было. Подскажите что за хрень
Иван Назаров
Машина: Golf2 1.8 RP, был 1.6JP дизель
Сообщение Master LR » 17 янв 2009, 20:02
Иван Назаров писал(а):У меня печка просто стала плохо греть, перепадов темп. нет. Температура двигателя в норме( на середине) Осенью не чувствовалось, а в мороз ездил- весь озяб. Езжу 3 зиму- такого раньше не было. Подскажите что за хрень
Делай все вышеописанное,только ПРОКАЧАТЬ СИСТЕМУ НЕ ЗАБУДЬТЕ))
Еще совет,снять патрубки с радиатора печки и дунуть туда компрессором
Было:Golf2 Rally-Sport 1.8 DOHC
Есть:Golf2 1.6 D(уже завел) Golf2 1.8GTI(два раза)
Любой ремонт ДВС 8-905-747-51-15
Master LR
Сообщение Pilot Volkov » 17 янв 2009, 22:03
Все же, в чем может быть логика? При нарастающих прогревочных оборотах печка греет! При движении, когда сбрасываются прогевочные, она греть перестает... Бред какой-то :(
Можно на "ты"!
Pilot Volkov
Вернуться в Golf II
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
