Консультация по дискам на гольф 5
Сообщение Serlim » 16 окт 2008, 10:47
Ну, мои литые Borbet существенно легче всех штамповок на разных авто при одинаковом радиусе.
Serlim
Сообщение Ипрель » 16 окт 2008, 13:47
Хочу на штатные штамповки одеть зимнюю резину, а к лету купить литье 6,5х16. Штатные - дороговастенько, земноводное душит. Полностью под все штатные параметры подпадают диски Replica , Прома (Самара), и несколько итальянских (не нравится дизайн). Посоветуйте, други, кто-нибудь юзал эти диски, как они по качеству, боязно отечественные и тайские изделия ставить, или лучше купить еще комплект штатной или немецкой штамповки под 15" и перекинуть на них ту летнюю резину, на которой пришла машина?
Счастлив тот, кто знает меру
Ипрель
Сообщение Ипрель » 16 окт 2008, 13:50
Кстати, Serlim, твои Borbet подошли без проставок? Если да, подскажи, плиз, размерность и как имя этого диска.
Ипрель
Сообщение Толеген » 16 окт 2008, 13:55
Âîò äóìàþ íà çèìó îñòàâèòü æåëåçÿêè èëè êóïèòü ëèòü¸? :?
Толеген
Сообщение Васечкин » 16 окт 2008, 14:07
Толеген писал(а):Вот думаю на зиму оставить железяки или купить литьё? :?
Если только ради красоты то да, а так зимой один хрен
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение Serlim » 16 окт 2008, 17:06
Ипрель писал(а):Кстати, Serlim, твои Borbet подошли без проставок? Если да, подскажи, плиз, размерность и как имя этого диска.
Сели идеально, т.к. собственно под Гольф и сделаны (немцы все-таки). Все знакомые в шиномонтаже похвалили Borbet. Думаю, они не хуже корейских и отечественных, все-таки именитая фирма. Модель "CA", R15 6.5X15 5x112 вылет не помню (на сайте borbet.com два варианта - 40 и 47).
Serlim
Сообщение СтражДорог » 16 окт 2008, 17:49
http://salda.ru/imgitem/16_vesta.jpg Посмотри вот эти на 16". Там же есть еще варианты дисков под нужный размер (только вылет на 5 мм поменьше, но это в пределах допустимого). При вполне умеренной цене ковка по-любому лучше литья (даже немецкого). Качество - великолепное. Я себе такие поставил. Такие же у Шеффа (признанный авторитет :D ).
СтражДорог
Сообщение Виталик Мск » 16 окт 2008, 20:09
Ипрель
Реплики не бойся, хорошие диски, не облезают, балансируются хорошо, грузиков совсем не много повесили.
С уважением Виталик.
Виталик Мск
Сообщение Andrey81 » 16 окт 2008, 20:22
Купил оригинальные 16-и дюймовые диски. Взвесил на прецезионных весах - масса каждого диска 9.6 кг. Состав сплава диска написан в паспорте к нему:
Si - 10.5-11.2%
Mg - 0.12-0.20%
Fe - max 0.18%
Cu - max 0.01%
Ti - max 0.10%
Zn - max 0.10%
Mn - max 0.05%
Al - все остальное, т.е. около 88%
Диски производства немецкой конторы по названием Ronal.
Andrey81
Сообщение Ипрель » 17 окт 2008, 09:48
Всем СПАСИБО! Буду определяться. Честно говоря, искал диски по параметрам цифра в цифру со штатными, но услышав реальные отзывы о реальных дисках все сумления отпали :roll:
Ипрель
Сообщение The_Chel » 22 окт 2008, 18:33
Как снять колпаки? :oops:
мануал читал... пробовал... неполучаетсо:(
The_Chel
Сообщение Кукиш » 22 окт 2008, 20:08
Вот прикупил себе диски, правда нету еще машины, поэтому фотки только самого диска.
Все параметры как у штатных, диаметр 15", кованые, окрашены порошковой краской. Обошлись по 4 тыши за диск с доставкой, ждал 2 месяца.
Не пройдет и месяца, а я уже стану владельцем гольфа!
Кукиш
Сообщение Ипрель » 22 окт 2008, 20:44
Кукиш, клевые диски, но имею три вопроса: 1)кто производитель; 2)все-таки полная размерность; 3)
центральное отверстие чем закрывается.
Ипрель
Сообщение Кукиш » 22 окт 2008, 21:33
Ипрель
Производитель Ступинский МЕТАлЛУРГИЧЕСКИЙ Комбинат. http://www.smk.ru/html/disks.html
Оплатил безналом с юр лица, а потом заслал к ним курьера из ПЭКа. Если организовать доставку както дешевле, то обошлисьбы дешевле на 2600рэ.
Дороже прайса какраз по причине "индивидуального заказа" под размер оригинала.
Центральное отверстие закрывается пластиковой заглушкой.
6,5х15 5х112
57.1 вылет непомню точно толи 48 толи 50.
Но когда заказывал диски, размеры давал из мануала, поэтому 100% оригинальные.
Кукиш
Сообщение Ипрель » 23 окт 2008, 08:30
Т.е., тебе индивидуально под твои размеры завод изготовил кованные диски!? :shock:
Ипрель
