Алексей_Axel! » 22 сен 2008, 14:37
Добрый день! Искал по форуму - не нашел, вот тему пришлось создать. У меня такая проблема: поменял сцепление (менял сам), естественно коробку снимать пришлось. Собрал - двигатель стал газовать. На холостых обороты скачут от 1100 до 1800 постоянно. Подозреваю, что может быть какие-то провода задел, когда коробку снимал, но почему неисправность на двигателе? Или какой-нить датчик мудрит? подскажите плиз!
