Капиталка ABD 1,4
Сообщение sterh13 » 25 авг 2008, 16:37
Я имел ввиду и то что у каждого шатуна своя крышка. У меня предыдущий хозяин похоже перепутал в итоге один из шатунов разбился. :evil:
Я поднимаю глаза, я смотрю на верх.
Моя песня - раненый стерх.
мы вместе!
sterh13
Сообщение алексей78 » 25 авг 2008, 17:04
да про профиль шатуна! все внорме!!! ставились и такие и те!
как я завидую безмозглым!!!!
алексей78
Сообщение Alexder1 » 25 авг 2008, 18:17
алексей78 писал(а):да про профиль шатуна! все внорме!!! ставились и такие и те!
Дык я все таки не до понял... мне втюхали восстановленые вместо новых?? Вроде знакомая привезла...
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение алексей78 » 25 авг 2008, 19:02
такие детали восстановленны на заводе в германии. например как насос гура (высокого давления ) на ауди s6 двс aan. стоит 17000р он не новый а восст. в заводских условиях,или тормозные диски s4 -кастрюли основа сталь а рабочая поверхность титан,тоже заказываешь в оригинале приходят восстанов.
алексей78
Сообщение Alexder1 » 25 авг 2008, 19:11
Все понял, а то я аж расстроился :)
Alexder1
Сообщение алексей78 » 27 авг 2008, 15:10
Alexder1
привет! про зазор я тебе правильно написал.,а еще правильней 6микрон.если нет спец. нутромера то проверяешь так- шатун зажми в тиски по середине головок, возьми палец смажь маслом и вгш тоже опусти палец во втулку и отпусти. палец должен пройти вгш своим весом....
алексей78
Сообщение алексей78 » 27 авг 2008, 16:55
Alexder1
даа ! вот из жизни! знакомые( капиталили мотор) (тойота камри-ведро 90года) поменяли мск,кольца. что туда полезли -застучал шатун отдали вал в ремонт шлифовка к.в кор.0,25 шат-0,50 (естественно про шатуны они забыли -эта деталь (как они мне сказали просто крепит поршень к кол.валу)) собрали ,запустили ....как то странно работает??? на обороты выходит скрепя душой. тут хлоп давления масла нет! и так и эдак нету! разбирают-эдрит того козла кто им монтировал мас.насос(этот чудо умник обмазал мас.насос герметиком (причем красным( абро)!!! жирно так чтоб на верняка( но тойотовские насосы входят в блок роторами!!!!естественно герметик оказался в мас.магистрали! но дело по сути не в этом, приносят мне вал (говорю где шатуны??? принесли. везу это все на завод. алекс.констант. замеряет вал еее!!! у него по корням разброс в 0,02сотки!!!!!! спрашивает кто вал делал?? а вал то шлифовали в МЕХАННИКЕ!!!(они же не знали что там гастрики трудятся!! а шатун который стук стук, отдал в ремонт ,зделали нгш и вал только шатунные шейки теперь в последнем ремонте 0,75 а корня 0,50......
алексей78
Сообщение Alexder1 » 28 авг 2008, 06:59
Спасиб, если не найду у токарей, буду делать так :)
А я их по наслышке уважал, думал Крутая контора :)
МАНЬЯК!!!!!!!!
Alexder1
Сообщение алексей78 » 28 авг 2008, 09:39
уууу я тебе про механнику много что могу рассказать!!!
алексей78
Сообщение Alexder1 » 29 авг 2008, 07:43
Что за вкладышы LAGER? Ценник не маленький, написано Германия...
Дороже Колбеншмидта
Alexder1
Сообщение алексей78 » 29 авг 2008, 09:04
Alexder1 привет! не знаю что это за вкладыши!!! знаю тока .что lager-в переводе с немецкого-вкладыш!!! а так в основном коль.шмидт или малее.
алексей78
Сообщение Alexder1 » 29 авг 2008, 22:25
алексей78 Привет! Вобщем походу это оригинал, просто у поставщика написано в каталоге LAGER :) Эт я чего то тупанул :)
ПРоверил так как ты мне и по рекомендовал, смазал обильно маслом палец, и в шатун его... он так не быстро в нем проскользил :) Т.е. все нормалек :) Пальцы новые! :) Теперь я уж точно могу сказать что поршневая группа у меня новая :)
Самое муторное - стопорные колечки (новые) вправлять на место :) Те что палец фиксируют.
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 29 авг 2008, 22:46
Вот эти вот колечки :) Все пальцы себе отдавил :)
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 29 авг 2008, 22:48
Вот такая красота получилась :)
Alexder1
Сообщение алексей78 » 29 авг 2008, 22:53
Alexder1 привет! да не чего муторного! просто у тебя рука не набита! (но это со временем приходит) есть несколько видов стоп.колец,с ушками под сьемник и без ушек,и еще они по жесткости различаются , жесткие и мягкие! совет берешь поршень устанавливаешь сначала одно стоп. кольцо- (вкладываешь его как бы боком немного дальше канавки фиксации ,с обратной стороны вставляешь палец(или головку высокую на 16) и проталкиваешь -стоп.кольцо под действием пальца выравнивается в поршне и садится в канавку. устанавливаешь шатун палец ,последнее стоп.кольцо заводишь одной ножкой в канавку прижимаешь пальцем, примерно по середине стоп.кольца втавляешь отвертку( калибр ниже средней ) и заводишь вторую ножку в канавку! всее!
алексей78
