опять бяда!!!!!!!!!!!!!! коробка?
Сообщение Denimel » 06 авг 2008, 15:10
Мужуки, Бяда!!! На задней педераче завизжало, что-то., не знаю что? Ходовую не трогал давно, могет подшипник ступицы? .........
Denimel
Сообщение EVGEN8080 » 06 авг 2008, 22:21
визг то откуда идет? при движении или при включении, на что похож? пороси друга постоять около машины в момент появления звука чтоб определить откуда он идет. после чего появился?
EVGEN8080
Сообщение Denimel » 28 авг 2008, 09:14
Звук при движении, на малых оборотах не жужжит, а педальку притопишь (в смысле чуть побыстрее таракана) и начинается, прям воет, масло за год не смотрел ни разу, да и плохо предаставляю через что и какое заливать и по какой уровень. Подскажите тупому!!!!!
Пока машино ездиет-не мешай ей ездить!!!!
Denimel
Сообщение Denimel » 28 авг 2008, 09:15
Нашел веселую крыжечку из пластика прям на коробке, может ето и есть заливная дыра?
Denimel
Сообщение Spyform » 28 авг 2008, 23:45
вообще у всех машин на задней передаче при нажатии педали активно , жужание.
Spyform
Сообщение Denimel » 29 авг 2008, 10:40
Да это я знаю, но в моем случае выть начинает ужасно, слышится скрежет шестеренок или мну кажется?
Denimel
Сообщение Alexder1 » 29 авг 2008, 22:29
Оу!! не мучай ее, пока не поймешь в чем дело, а то потом еще на коробку попадешь тьфу, тфу три раза
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение Denimel » 03 сен 2008, 09:16
Дык, кто нить скажет куды в немца малишко заливать и до каких пределов? Про веселую крыжечку я пмсал, а вот сколько и чего туплю. Про звук почти уточнил, такое очучение что ШРУСы задевають об чего то, могет подушка движка сдохла, вот он и накреняется при задней
Denimel
Сообщение Denimel » 13 окт 2008, 12:01
Всё оказалось намного прозаичнее, оторвалося подушко крепления коробки и двигло прыгало как яму хотелось, остальные подушки тоже просевшие но пока не критично.
Denimel
Сообщение Alexder1 » 13 окт 2008, 14:36
Наши поздравления! Оказывается и такое бывает :)
Alexder1
Сообщение Denimel » 16 окт 2008, 13:10
Уважаемый Admin тема исчёрпана, мона запирать
Denimel
Сообщение Alexder1 » 16 окт 2008, 22:29
Спасибо за участие, тема закрыта!
Alexder1
