Пропал Звук Аудиосистемы
17 май 2017, 23:55
uvsehisterika
Господа , пропал звук на штатной аудиосистеме. Иногда появляется но стоит выключить опять пропадает.Появляется когда ему заблагорассудится.В автоганзе разводят руками ,типо починить не могут,покупайте новую
VW Golf7 1.4 (122)dsg
Re: Пропал Звук Аудиосистемы
22 май 2017, 09:42
uvsehisterika
Кто может помочь с ремонтом ??? Магнитола снята. гарантия тю-тю год назад.
14 июн 2017, 15:49
uvsehisterika
С магнитолой всё норм, а у официалов сказали что купите новую за 80+ косых и будет всё норм. Так нет не помогло бы . Проблема не в ней . Трабл с проводкой на колонки, где-то коротышь, колонков 8 штук . Народ помогите кто сможет найти коротыш за разумные денюжки. спасибо за понимание.)
14 июн 2017, 21:43
В чем помощь??? Нужно взять тестер и прозвонить каждое из направлений от магнитолы. Должно показывать сопротивление порядка 8 Ом. Если покажет коротышь. это ваша цепочка.
15 июн 2017, 10:49
uvsehisterika
звук-то есть, то пропадает, проявляется через раз примерно. Я не разберу своими культапками аккуратно обшивки дверей. Могу двигло перебрать,коробку,подвеску. а вот с пластмассой большие проблемы.Ломаю . Нужен человек который всё сделает аккуратненько) ну не электрик я:P
16 июн 2017, 00:31
Заполняйте свой профиль, может кто откликнется.
16 июн 2017, 10:49
uvsehisterika
Обитаю в Москве м.Смоленская или м.Перово. профиль заполнить не получается -выдает ошибку(
