Страница 1 из 2
Горит датчик
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008, 13:14
Romus
Ситуация следущая: подключал к магнитоле "Ай-Под". Естественно всю верхушку разобрал Отсоеденил два штекера: Аварийка и сигнал отключения передней БП пассажира. Аккамулятор при проведении работ не отсоединял! В разобронном состоянии пришлось немного проехать. После чего все успеешно собрал и подклюсил. Ай-под работает, НО!!!!! Теперь постоянно горит на приборном щитке оранжевый значек о внимании на подушку безопасности!!! Что делать? Что может быть? БП я не трогал, единственные провода которые я отключал это провода аварийки и сигнал отключения передней БП пассажира Отсоединял АКБ, не помогло!!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008, 13:41
URsuS
Надо ехать в сервис сбрасывать комп
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008, 19:21
Fagot
все обойдется рублей в 300-500...а вообще если клемму с аккумулятора не снять то подушка может ваше лицо поцеловать
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008, 20:08
HARDMAX
блок управления подушек мониторит и сигнал отключения передней БП пассажира .это он на него ругается,либо забей,по идее через какоето время (вернее количество включений с подключенным сигналом подушки) он сам обнулит ошибку,либо к ОД , сбросить ошибку.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 09:46
Romus
Fagot писал(а):а вообще если клемму с аккумулятора не снять то подушка может ваше лицо поцеловать
серьезно :shock:
нда.......
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 12:37
Romus
самому можно как то этот трабл убрать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 12:38
eNma
просто кто-то отсоеденил проводок идущий к датчику ) был такой косяк у меня... езжай к дилеру либо у кого есть вагком пусть скинет ошибку.... а пока подушки отключены
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 12:57
Romus
eNma
я сам все разбирал. А надпись на торпеде информирующая об отключении БП пассажира, является датчиком? Я отсоеденял только его и аварийку.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 12:59
eNma
ну его нельзя отсоединять... короче к дилеру либо у кого ваг ком... вопрос решица в 2 минуты
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 13:00
Romus
пасиб.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 08:47
Хант
Romus
На будущее!!!
Перед любой работой с электрикой сними клеммы зажигания
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 09:25
Mixagolf1
Fagot писал(а):все обойдется рублей в 300-500...а вообще если клемму с аккумулятора не снять то подушка может ваше лицо поцеловать
что за бред!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 10:51
Romus
Хант писал(а):Romus
На будущее!!!
это я уже догодался :lol:
с ТАЗами проще было, на 10 мин. скинул АКБ и комп сам все скмнул :lol:
прогнозы погоды на февраль
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 18:01
kolega
Если я правильно помню, то стыкузел типа Союзовского весит 500-800 кг. По поводу 'несущего тела' или крылатого варианта - оно конечно можно, но в 4 тонны не поместится, факт. В 7-8 тонн - да, можн
автолюбителям москвы будет инетересно
kolega
Кто знает,сильно ли влияет передаточное число ГП на скорость и расход бензина? У меня наверно стоит с самым большим пер.числом,т.к больше 100 не идёт не в какую,мотор ревёт,зато мона 40 ехать на четв
