Горит датчик
Горит датчик
Сообщение Romus » 04 ноя 2008, 13:14
Ситуация следущая: подключал к магнитоле "Ай-Под". Естественно всю верхушку разобрал Отсоеденил два штекера: Аварийка и сигнал отключения передней БП пассажира. Аккамулятор при проведении работ не отсоединял! В разобронном состоянии пришлось немного проехать. После чего все успеешно собрал и подклюсил. Ай-под работает, НО!!!!! Теперь постоянно горит на приборном щитке оранжевый значек о внимании на подушку безопасности!!! Что делать? Что может быть? БП я не трогал, единственные провода которые я отключал это провода аварийки и сигнал отключения передней БП пассажира Отсоединял АКБ, не помогло!!!
Жадность порождает бедность.
Romus
Сообщение URsuS » 04 ноя 2008, 13:41
Надо ехать в сервис сбрасывать комп
URsuS
Сообщение Fagot » 04 ноя 2008, 19:21
все обойдется рублей в 300-500...а вообще если клемму с аккумулятора не снять то подушка может ваше лицо поцеловать
Fagot
Сообщение HARDMAX » 04 ноя 2008, 20:08
блок управления подушек мониторит и сигнал отключения передней БП пассажира .это он на него ругается,либо забей,по идее через какоето время (вернее количество включений с подключенным сигналом подушки) он сам обнулит ошибку,либо к ОД , сбросить ошибку.
HARDMAX
Сообщение Romus » 05 ноя 2008, 09:46
Fagot писал(а):а вообще если клемму с аккумулятора не снять то подушка может ваше лицо поцеловать
серьезно :shock:
нда.......
Romus
Сообщение Romus » 05 ноя 2008, 12:37
самому можно как то этот трабл убрать?
Romus
Сообщение eNma » 05 ноя 2008, 12:38
просто кто-то отсоеденил проводок идущий к датчику ) был такой косяк у меня... езжай к дилеру либо у кого есть вагком пусть скинет ошибку.... а пока подушки отключены
eNma
Сообщение Romus » 05 ноя 2008, 12:57
eNma
я сам все разбирал. А надпись на торпеде информирующая об отключении БП пассажира, является датчиком? Я отсоеденял только его и аварийку.
Romus
Сообщение eNma » 05 ноя 2008, 12:59
ну его нельзя отсоединять... короче к дилеру либо у кого ваг ком... вопрос решица в 2 минуты
eNma
Сообщение Romus » 05 ноя 2008, 13:00
пасиб.
Romus
Сообщение Хант » 06 ноя 2008, 08:47
Romus
На будущее!!!
Перед любой работой с электрикой сними клеммы зажигания
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение Mixagolf1 » 06 ноя 2008, 09:25
Fagot писал(а):все обойдется рублей в 300-500...а вообще если клемму с аккумулятора не снять то подушка может ваше лицо поцеловать
что за бред!
VW Golf Cabriolet '89 2.0RE -продан
VW Golf V '07 1.9TDI, stock
www.autohifi.com.ua
Mixagolf1
Сообщение Romus » 06 ноя 2008, 10:51
Хант писал(а):Romus
На будущее!!!
это я уже догодался :lol:
с ТАЗами проще было, на 10 мин. скинул АКБ и комп сам все скмнул :lol:
Romus
прогнозы погоды на февраль
Сообщение kolega » 08 ноя 2008, 18:01
Если я правильно помню, то стыкузел типа Союзовского весит 500-800 кг. По поводу 'несущего тела' или крылатого варианта - оно конечно можно, но в 4 тонны не поместится, факт. В 7-8 тонн - да, можн
Последний раз редактировалось kolega 23 дек 2009, 19:06, всего редактировалось 2 раз(а).
kolega
автолюбителям москвы будет инетересно
Кто знает,сильно ли влияет передаточное число ГП на скорость и расход бензина? У меня наверно стоит с самым большим пер.числом,т.к больше 100 не идёт не в какую,мотор ревёт,зато мона 40 ехать на четв
Последний раз редактировалось kolega 23 дек 2009, 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kolega
