Горит Чек энджен(((
Горит Чек энджен(((
Сообщение OlgaN » 25 сен 2008, 12:10
Всем добрый день!))))
В связи с проблемкой набрела на Ваш сайт))) надеясь найти ответ на свою проблемку)
У меня Гольф 5) 2006 года, и вот уже месяц на постоянку горит Чек(((( ошибку читали, говорит - беднит((( но все исправно....ее стирают, а через 2-3 часа она вновь загорается....
Может быть была у кого-нибудь схожая проблема?! как решали?!
Буду признательна за любые Ваши отзывы) :)
OlgaN
Сообщение Diversant » 25 сен 2008, 12:35
Раз бедная смесь, то подсасывает воздух. Смотрите ваккуумные трубки на впускном коллекторе и трубки системы вентиляции картерных газов. На 99% в этом причина.
VW-GolfClub.ru
Diversant
Сообщение OlgaN » 25 сен 2008, 15:31
Diversant писал(а):Раз бедная смесь, то подсасывает воздух. Смотрите ваккуумные трубки на впускном коллекторе и трубки системы вентиляции картерных газов. На 99% в этом причина.
Спасибо) глянем) такой версии еще никто не озвучивал)
Кунцево сразу все на бензонасос списали......но при его неисправности датчик бы не заголся...она просто глохла бы....
А то что грохнулся лямбда-зонд не вариант?!
OlgaN
Сообщение Diversant » 25 сен 2008, 15:38
OlgaN писал(а):А то что грохнулся лямюба-зонд не вариант?!
Если бы грохнулась лямбда, то она не измерила и непоказала бы что смесь бедная, да и комп сразу же выдал бы по ней ошибку а не по бедной смеси.
Ищи подсос - в нем причина.
VW-GolfClub.ru
Diversant
Сообщение OlgaN » 25 сен 2008, 15:44
Еще раз спасибо) обязательно этот момент проверим)
OlgaN
Сообщение LABUS » 11 ноя 2008, 06:48
Ольга удалось ли решить проблему? У меня тоже самое ни кто не может разобраться.
LABUS
