Бортовой комп(плюс) есть вопросы!
Сообщение mosce » 01 сен 2008, 14:52
Никак не могу понять меню в компе расходится с тем что написано в мануале,не могу найти меню чтоб правое зеркало опускалось когда включаю заднию передачу??? Может где есть доходчивый мануал по борт.компу плюс???
Последний раз редактировалось mosce 01 сен 2008, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Не пытайся понять женщину-не дай бог ты это поймёшь!!!
mosce
Сообщение AlexFulcrum » 01 сен 2008, 15:01
Сам искал и не находил, но смотри сноску в инструкции, это заказное оборудование, и как я понял мы с тобой его просто не заказали. Нет у нас автоматически складывающихся зеркал!!!
AV
AlexFulcrum
Сообщение mosce » 01 сен 2008, 15:08
так я не про складывание а про опукание когда на зад едишь чтоб бордюр видеть-или эта функция только с соскладываемыми зерколами???
mosce
Сообщение AlexFulcrum » 01 сен 2008, 15:10
как я понял- да.
AV
AlexFulcrum
Сообщение Шeфф » 01 сен 2008, 15:12
Эта функция работает только с электросиденьем. Это написано во всех документациях ВАГа.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение mosce » 01 сен 2008, 15:15
ок понял что у меня её нетю.а можно-ли настроить так-что бы подсветка ног всегда горела если включены фары???
mosce
Сообщение olegato » 01 сен 2008, 15:18
Функция есть без электросидений!!!!!!
G VI уже продал...))))
olegato
Сообщение Шeфф » 01 сен 2008, 15:19
Я спорить и усиратся не намерен...я говорю то что читаю в немецкой литературе ВАГа. Да есть какие то необъяснимые авто у которых есть такая функция но это очень редко.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Dreamer » 01 сен 2008, 15:21
Опускание правого зеркала идет в пакете "Зеркала 1" и "зеркала 2"
если у вас нет складывания -то нет и опускания)
данная функция не настраивается из менб МФА+... все проще..
-переключатель настройки положения зеркал поверните в положение (R) "правое зеркало
-включите занюю передачу
-переведите зеркало в желаемое положение
и все)
обратно возвращается на скорочти 10 или 15 км.ч или же после переключения из положения "R" рычажка управления зеркалами
- зеркало опускается при движении назад тольк ов случае если регулятор зеркал находится в положении "R"
Dreamer
Сообщение Dreamer » 01 сен 2008, 15:22
Шeфф
Сань, правда есть! эта функция описана в пакете "Зеркала"
Dreamer
Сообщение olegato » 01 сен 2008, 15:22
Надо пставиль ручку рег зеркал на правое зеркало, включить зажигание, заднюю скорость и в этом состоянии отрегулировать на бордюр. При выключении зажигания оно должно вернуться в норм положение.
Кстати эта функция работает если ручка регулировки находится в положении правого зеркала.
olegato
Сообщение Шeфф » 01 сен 2008, 15:23
ок ищите и обрящите)
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение evg » 01 сен 2008, 15:25
Dreamer
Шeфф
во блин,никогда этим не заморачивался.
evg
Сообщение AlexFulcrum » 01 сен 2008, 15:27
не получается... при выключении зажигания зеркало остается в положении "на бордюр" пакета заркала1-2 нет
AV
AlexFulcrum
Сообщение olegato » 01 сен 2008, 15:37
AlexFulcrum писал(а):не получается... при выключении зажигания зеркало остается в положении "на бордюр" пакета заркала1-2 нет
А ключ вынуть пробовал?
olegato
