Случайно нажал AC+Кнопка центральных дефлекторов
Сообщение bfg10k » 31 авг 2008, 22:19
Опустим подробности как получилось....
Но нажал комбинацию AC(у кого то это ECON) + Слева нижнюю клавишу: обдув через центральные дефлекторы....произошел так называемый рестарт климат-контроля....15 секунд на экранах с температурами были всякие иероглифы, потом вроде все нормально...НО ПЕРЕСТАЛ В РЕЖИМЕ АВТО ДУТЬ ВОЗДУХ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ...Эта тема подымалась здесь http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... 0&start=30
Ответа там так и нет...решил по-быстрому создать новую...для оперативности
bfg10k
Сообщение Хант » 01 сен 2008, 08:00
bfg10k
Надеюсь ты проверил, что центральные воздуховоды открыты, а рассееватель закрыт.
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение bfg10k » 01 сен 2008, 09:11
Итак...сегодня еще раз проверил что получилось...
До этого нажатия в режиме АВТО воздух не подавался на стекло (по крайней мере я никогда этого не наблюдал....и часто сам подключал нажатием соотвествующей клавиши)
После этой комбинации воздух перестал подаваться в ЦЕНТРАЛЬНЫЕ сопла (в том числе и в верхнюю сетку-рассеиватель) а также в БОКОВЫЕ. НО зато теперь воздух в АВТО идет на стекло....
Скорее всего это комбинация- переключение каких-то двух режимов...Интересно как вернуть предыдущую (хотя надо бы попробывать и так поездить) ....и можно ли задействовать подачу воздуха черех ЦЕНТР и на СТЕКЛО сразу в режиме АВТО
bfg10k
Сообщение bfg10k » 01 сен 2008, 11:03
Народ, присоединяйтесь к теме? Неужели не интересен данный вопрос???
bfg10k
Сообщение FOX » 01 сен 2008, 11:48
Могу предположить, что это связано с наружной температурой. В последние дни прохладно, однако... Вот и дует теперь на стекло, а не в салон. Попозже проверю, но мне уже несколько дней похоже тоже самое мерещилось...
Более того, заслонки теперь, перестраиваясь, издают другие звуки, чем летом при кондиционере. Логика их поведения их однозначно изменилась.
FOX
Сообщение bfg10k » 01 сен 2008, 12:01
У меня это явно после РЕСТАРТА.....
FOX
Понаблюдай пожалуйста за работай климата в АВТО....дует ли воздух на стекло через узкие длинные дефлекторы под стеклом...?
bfg10k
Сообщение Артём Андреевич » 01 сен 2008, 12:21
bfg10k - а если повторить - по логике "как включается так и выключиться должен" 8)
...ни машину, ни жену - не доверю ни кому!
Артём Андреевич
Сообщение bfg10k » 01 сен 2008, 12:33
Так по логике -это не включение или выключение...а сброс установок по умолчанию.....
Впорос в том, как вообще эти режимы настраиваются...
Комбинацию нажимал несколько раз- эффект одинаковый
bfg10k
Сообщение Хант » 01 сен 2008, 13:00
FOXМогу предположить, что это связано с наружной температурой
Так же думаю.
И если честно, ну ни когда не заморачивался куда даует климат в режиме авто, т.к. автоматическая климатическая установка сама определяет куда необходимо дуть и с какой силой.
Хант
Сообщение bfg10k » 01 сен 2008, 13:02
Вот как раз раньше она не определяла, что надо на стекло дуть....а сейчас не определяет что надо в лицо дуть...
Хант, ну тогда посмотри дует ли в автоматическом режиме на стекло или нет? И есл ине дует сделай рестарт) если не заморачиваешься)
bfg10k
Сообщение Хант » 01 сен 2008, 13:07
bfg10k
хорошо, сегодня потестирую
Хант
Сообщение bfg10k » 01 сен 2008, 13:17
Спасибо) Ждем..или жду)
bfg10k
Сообщение FOX » 01 сен 2008, 22:41
И так... :D
Сегодня специально заезжал в теплый гараж, дал отстояться часа 2, погонял до и после. Теория внешней температуры подтвердилась.
:!: В зависимости от разницы температур снаружи и заданной в салоне, климат в положении AUTO при охлаждении дует "в лицо", а при нагревании на стекло.
Отдельно замечу, что сброс я на днях тоже проводил. И пришёл ещё к одному интересному выводу. При одновременном нажатии "в лицо" + АС происходит сброс не только климата! В моём случае таким образом "вылечились" стеклоподъёмники. Болели они после отключения аккумулятора и не хотели автоматически подниматься и опускаться при глубоких нажатиях. Т.е. небходимо было не отпускать кнопки до полного подъема/опускания. + При закрывании с пульта, поднимались только 3 стекла, а одно магическим образом оставалось неподвижным, причём, неподняться могло любое из занних....
FOX
Сообщение Хант » 02 сен 2008, 05:31
То же самое, климат сам рулил.
У нас вчера было +28 :shock:, в режиме авто на лобовое ваще не дуло, а в салон из центральных легкое дуновение, в основном ноги и боковые дули хорошо.
Хант
Сообщение Хант » 02 сен 2008, 05:35
FOX
А для того что бы это вылечить достаточно полностью опусть необходимое стекло и клавишу подержать в нажатом пложении более 3 сек. и тоже самое проделать при поднятом стекле, после этого стеклоподъемник будет работать в автоматическом режиме.
Хант
