Увеличение расхода после ТО
Сообщение bfg10k » 31 авг 2008, 12:48
Проходил ТО 15000 около двух недель назад. С тех пор прошел около 1000-1200 км. Манера движения вроде не изменилась...маршруты те же...но по показаниям в ячейке 2 (за последние 30-35 часов средний расход возрос до 11.2-11.4 литров). Бензин лью на тех же заправках (98)...До этого мой средний расход во второй ячейке (за 80-100) часов не превышал никогда 10 литров... а на практике выходил 9.4-9.8...
Что бы это могло быть?
bfg10k
Сообщение Шeфф » 31 авг 2008, 12:51
У Дримера такая же тема была)))))) Мне кажется это из-за того что при ТО обнуляют все данные в МФА.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение bfg10k » 31 авг 2008, 12:59
А в МФА, кроме тех, которые отображаются данные, какие-то еще накапливаются? Просто я сам периодически сбрасывал все в ноль...
Т.е. я так понимаю что стоит поездить, и по-наблюдать...
bfg10k
Сообщение Шeфф » 31 авг 2008, 13:33
Чем больше проехал тем вернее расход... ессно если все обнулить (во всех меню) то расход будет казатся больше.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение bfg10k » 31 авг 2008, 19:53
Так я периодически сам все обнулял (не доводил до 99 часов 99 минут)..... Короче тут явно дело связано не с показаниями БК.... т.е. не с тем что пока мало проехал... Для моих примерно одинаковых маршрутов 35 часов и 1200 км уже довольно показательный пробег....
Вот ради интереса, может кто посмотреть расход на холостом ходу с выключенным климат-контролем, бех фар и т.д. на Паркинге....сейчас у меня по-моему ниже 0.6 не опускается ( а раньше как помнится 0.5 было)
Насколько это может зависеть от вязкости масла? Есть еще какие идеи?
bfg10k
Сообщение Kachan » 31 авг 2008, 20:21
У меня при прогретом двигателе мгнов.расход на паркинге без климата фар музыки и.т.п 0.3 л/ч!Когда не прогрет 50-70градусов 0.5 л/ч!
Kachan
Сообщение bfg10k » 31 авг 2008, 20:29
Хоть сейчас идти спускаться и проверять....(((
bfg10k
Сообщение Шeфф » 31 авг 2008, 20:37
ох.. мне бы ваши проблемы)))))))))
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение bfg10k » 31 авг 2008, 20:56
Шeфф писал(а):ох.. мне бы ваши проблемы)))))))))
Да все равно неприятно...
Сейчас спустился ...прогрел..БЛИН пока прогревал засвистела печка(((, т.е. вентилятор...
Итак по расходу... Прогрелся все приборы отключил...
расход 0.5, пару минут подержался
0.4 продержался еще секунд 30
снова 0.5 и так я просидел минут 7-10.. расход держался на уровне 0.5
значения 0.3 не было ни разу...
Kachan писал(а):
И что делать? Скорее всего изменения среднего расхода - не от сброса БК в ноль((
bfg10k
Сообщение Satyr » 31 авг 2008, 20:59
Хренассе...
2.0TFSI по объему больше 1.4 всего 43%, а на холостом ходу кушает на 100% больше 0.9-1.0л.
Вобщем я б на вашем месте радовался тому что есть -))
Кстати, а обороты холостого хода у ТСИ каике ?
Satyr
Сообщение bfg10k » 31 авг 2008, 21:15
Что значит радоваться? Тому что непонятно по каким причинам расход увеличился процентов на 20% ????
bfg10k
Сообщение Andrey81 » 31 авг 2008, 21:37
2TFSI из-за этого, зараза, в глухих пробках много жрет(
Кстати у него и генератор 110 А/ч против 70 (если не меньше) на 1.4TSI
Кстати а кто-нибудь видел на двухлитровом менее .9л/час??? Я - нет.
Andrey81
Сообщение bfg10k » 31 авг 2008, 21:45
Ну началось сравнивания с GTI) У меня не только на холостых изменился расход.....у меня теперь вместо 9.5 ....11.5 средний расход...Что делать-то??
Кстати...пока сидел прогревал...поигрался с Климатом....нажал эту злосчастную комбинацию AC(либо раньше ECON называлась клавиша) + "стрелка обдува в лицо"....так вот климат секунд 15 перезагружался как-то....теперь в режиме авто не дует воздух из центральных дефлекторов??? Как быть? Как обратно вернуть???
bfg10k
Сообщение Andrey81 » 31 авг 2008, 21:56
Изменение в расходе топлива, вероято, связано с заливкой нового ПО управления двигателем. Это ж всякие там сервисные акции естт и т.п. Не парьтесь)))
Andrey81
Сообщение Шeфф » 31 авг 2008, 22:12
+1))
MKV BSE 2007
Шeфф
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
