Непонятная кнопка на средней стойке
Сообщение Serlim » 28 июл 2008, 14:27
Други, подскажите, что за кнопка такая. Находится на средней левой стойке на уровне бока водителя. Маленькая такая, на ней нарисована пиктограмма машинки с каким-то рисунком внутри.
Может, это связано с сигналкой, типа датчика объема.
Serlim
Сообщение ТаисьЯ » 28 июл 2008, 14:54
да, именно это связано с сигналкой!!!!!
сверху датчик объема.......а эта кнопочка отключает ее!!!
но сказали лучше не трогать!!!!
в салоне так объяснили!!!!!
так что держи свой бок подальше от нее :lol: :lol: :lol:
TaiSIya TSI :-) :-)
ТаисьЯ
Сообщение Хант » 28 июл 2008, 15:10
Serlim
Не пробовал читать толстую книжку которая лежит в бардачке на полочке, очень познавательно :wink:
У меня то же было много вопросов, но не был еще на форуме, просто взял прочитал от корки до корки Сервисную книжку и очень многое почерпнул, причем перечитывать тоже есть смысл, просто иногда что-то забывается.
Удачи.
Да-а, забыл сказать, ТаисьЯ все сказала точно.
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение Rombal Hose » 28 июл 2008, 15:10
если ее нажать, она загорится желтым цветом, что означает отключение (одноразовое, до следующего закрытия) охранной сигнализации (в т.ч. и датчика объема) после закрытия авто! это как вариант, вместо того, чтоб два раза не нажимать на брелоке кнопку закрытия авто при его закрытии, опять же для отключения охранной сигнализации
только положительные эмоции!
Rombal Hose
Сообщение Serlim » 28 июл 2008, 16:19
Инструкцию читал, не нашел про это. Странно.
Так она все-таки отключает всю сигналку или только датчик объема?
Serlim
Сообщение Шeфф » 28 июл 2008, 16:37
На ней что нарисовано?)
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Serlim » 28 июл 2008, 17:04
нарисована машинка с исходящим сигналом внутри
Serlim
Сообщение Шeфф » 28 июл 2008, 17:10
О чем это говорит?))) Правильно, о включении или выключении датчиков объема.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Хант » 30 июл 2008, 05:55
Serlim
В первой книжке есть алфавитный указатель.
Смотрим в ней Охранная сигнализация, указывает на книжку - 3.1.
Смотрим в алфавитном указател книжки 3.1 Охранная сигнализация - стр 35 (кажеться эта страница) там все подробно описано.
Все-таки еще раз советую все книжки прочитать полностью и не перескакивать, даже если все знаешь :wink: Удачи.
Хант
Сообщение Serlim » 30 июл 2008, 10:05
поленился я все-таки видимо, спасибо!
Serlim
Сообщение Хант » 30 июл 2008, 11:43
Serlim все мы такие :wink: я сам многие темы листал не читая, а потом перечитав многое почерпнул :)
Хант
Сообщение kvadan » 31 июл 2008, 18:30
К теме непонятных кнопок: что за кнопка в заднем бампере между фонариками подсветки номерного знака?
kvadan
Сообщение puh » 31 июл 2008, 21:29
kvadan писал(а):К теме непонятных кнопок: что за кнопка в заднем бампере между фонариками подсветки номерного знака?
Может как в фильмах о Бонде - если нажать - номер поменяется)))))
TDI power
puh
