лямбда-зонд или как скинуть ошибку
Сообщение Andrey! » 07 июл 2008, 09:13
Вообщем на выходных ездил в деревню. Итог: порваный провод к лямде после катализатора. Звонил диллеру, сказали неремонтопригодно и замена. Самое главное цена: 7800!!!аааа. ппс слов нет.
Вообщем Снял я этот зонтик, 4 провода там. соеденил обратно, спаял, заизолирова. Поставил. вообщем по работе двигателя вродебы все нормально, но на приборке ошибка светится что неисправность выпускной системы.
Вопрос: что то нетак с зонтом или эта ошибка просто записалась в память и теперь ее только стирать? Если так, то только у официалов?
З.Ы. провода к этому ламбда-зонду расположены так хпеново, что достувны всему что выпирает из земли. Кто ездиет в деревни/дачи и тд. учтите.
Заранее спасибо ответившим.
GOLF 5!!!
Andrey!
Сообщение Шeфф » 07 июл 2008, 09:51
Ошибка сотрется только при участии тестера или Ваг кома)) Если мимо ЮВАО то милости прошу))
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Andrey! » 07 июл 2008, 11:13
Шeфф писал(а):Ошибка сотрется только при участии тестера или Ваг кома)) Если мимо ЮВАО то милости прошу))
:D за предложение спасибо. ради этого специально проеду мимо. в личку поподробней как встретится.
а как проверить работоспособность этого лямбда-зонда?
GOLF 5!!!
Andrey!
Сообщение Шeфф » 07 июл 2008, 11:24
ну на ноуте и проверим)
MKV BSE 2007
Шeфф
