Вопрос по климат-контролю (кисловатый запах воздуха)
Сообщение HOBU4OK » 27 июн 2008, 14:16
Подскажите пожалуйста уважаемые как можно избавится от кисловатого запаха воздуха при включении климат-контроля (скорее всего где то надо почистить - хз где). Данный эффект возникает при режиме: включил климат - поездил - выключил климат - поездил - включил климат - и после этого из воздуховодов идет неприятный запах и влажность. Может кто подскажет как с этим бороться. Машине 2,5 года, прежний хозяин курил в машине (думаю это тоже является причиной)
HOBU4OK
Сообщение Шeфф » 27 июн 2008, 14:26
Раз в 1.5-2 года надо проводить чистку кондиционера (если постоянно пользуетесь именно кондеем), это можно сделать самостоятельно (аэрозольные балоны) так и на СТО.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Tolmach » 27 июн 2008, 14:28
Шeфф писал(а):Раз в 1.5-2 года надо проводить чистку кондиционера (если постоянно пользуетесь именно кондеем), это можно сделать самостоятельно (аэрозольные балоны) так и на СТО.
Саш, а может, дело в салонном фильтре?
«…а лекарям, кухарям, толмачам и протчей обозной сволочи за последним колесом последней колесницы итти, дабы видом своим унылым грусть на войска не наводить.»
Петр Алексеевич Романов (из Диспозиции на марш к Азову)
Tolmach
Сообщение HOBU4OK » 27 июн 2008, 14:44
Если можно то хотелось бы поподробнее про этот момент - где чистить? как к нему подлезть и насколько трудоемко? Сам наверно делать не буду, но есть друг, разбирающийся в ремонте авто, который поможет :).
HOBU4OK
Сообщение HOBU4OK » 27 июн 2008, 14:51
Tolmach писал(а):Саш, а может, дело в салонном фильтре?
Может быть и в нем - это можно проверить путем его извлечения или замены. Хотя я сильно сомневаюсь.
HOBU4OK
Сообщение Шeфф » 27 июн 2008, 14:55
Фильтр тоже надо поменять но дело это не спасет.
При постоянном использовании кондиционера (не климатической установке вцелом, а именно кондея) на испарителе образуется очень приятная среда для микробов. Вот они то и воняют, кстатит они вредны для легких (полезни и простуды). Ничего рабирать ненадо, все делается через забор воздуха с улицы вот пример средства:
http://www.e-ko.ru/index.php?productID=407
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Tolmach » 27 июн 2008, 15:05
Ценная информация, спасибо. Я как раз собирался сделать профилактику домашнего кондея перед началом сезона.
Tolmach
Сообщение HOBU4OK » 27 июн 2008, 15:21
Спасибо ! будем чистить !
HOBU4OK
Сообщение HARDMAX » 28 июн 2008, 12:51
Я на пассате чистил.балончик с специальным антимикробным средством покупал.там мне пришлось снимать бардачек и электромотор климы,и распылять эту жижу на испаритель кондея.А чтобы не воняло надо периодически сушить испарительпосле работы кондея,т.е в режиме ECON на максимум обдув включить минут на 10.
HARDMAX
Сообщение Pucher » 28 июн 2008, 12:59
HARDMAX писал(а):балончик с специальным антимикробным средством покупал.там мне пришлось снимать бардачек и электромотор климы
Я покупал балончик и чистил, но только схема немного другая: просто врубаешь кондер, вентилятор на макс скорость и включаешь рециркуляцию. Далее сдвигаешь переднее сидение до упора вперед, в образовавшееся пространство ставишь балончик и нажимаешь на пипку распылителя... ну и быстренько закрываешь дверь. Через 3-5 минут балончик иссякнет, даешь кондеру поработать есчо 10-15 минут при закрытых дверях и.... вуаля, только проветривать необходимо салон, так как в инструкции к аэрозолю написано: "При вдыхании может вызвать рвоту, судороги, задержку дыхания"
Вот так вот! приеду в гараж посмотрю точное название аэрозоля и отпишусь.
Сообщение Dieselwagen » 28 июн 2008, 20:01
Да ну, все эти средства покупать - проще и дешевле самому сделать раствор для дезинфекции. Берется хлоргексидин в аптеке и пшикалка-распылитель от какой-нибудь жидкости. Все это туда заливается и распыляется в районе забора воздуха в салоне, включив внутр. циркуляцию воздуха. Раньше все это проделывал, так после такого омовения радиатор кондиционера перестал пугать меня своими "ароматами". :) Кстати, это еще и безвредно, т.к. этот раствор применяют в медицине для обезвреживания микробов у человека в разных местах. :lol:
Dieselwagen
Машина: VW G+ 2.0 TDI
Сообщение HOBU4OK » 30 июн 2008, 09:02
Еще один вопрос возник: А где находится трубка дренажная - которая идет от испарителя?
Я так понял есть несколько средств для очистки: 1. Пенящиеся - их нужно распылять прямо на испаритель; 2. Спрей в балоне под давлением - через заборы воздух; 3. Спрей (самодельный) с ручным распылителем - через забор воздуха.
Для меньших заморочек лучший вариант это спрей в балоне и его через места забора воздуха подавать.
А как насчет эффективности?
HOBU4OK
Сообщение Pucher » 30 июл 2008, 13:54
Итак, прошло больше 1 месяца и я сподобился найти баночку от аэрозоля (см. сообщение выше).
Comma Air Conditioning Cleaner - рекомендую, минимум трудозатрат,эффект потрясающий.
STP Tuff Stuff - лучший, по моему мнению, очиститель тканевой обивки в салоне авто.
Сообщение badmf » 30 июл 2008, 14:26
Здарова Pucher!
а не помнишь где покупал? Comma Air Conditioning Cleaner? на БиПи есть?
а также STP Tuff Stuff
badmf
Сообщение Diversant » 30 июл 2008, 14:29
Pucher писал(а):STP Tuff Stuff - лучший, по моему мнению, очиститель тканевой обивки в салоне авто.
ты просто оригинальный не пробовал, все поражаются его вычистительности)))))))
VW-GolfClub.ru
Diversant
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
