Переодическое жужжание и щелчки реле в блоке предохранителей
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 17:48
bfg10k
Обращали ли вы внимание на относительно громкую работу блока реле и предохранителей? Т.е. при включении какого-либо устройства (будь то обогрев стекла...или срабатывание ESP) происходит довольно заметное щелканье...Впрочем это вполне понятно...но все равно как-то непривычно.
Итак ехал я позавчера по трассе....и периодично с разным интервалом (от 1 минуты до примерно 15-20) начиналось какое-то жужжание (мне оно чем то напоминало жужжание до срабатывания ESP...только не того, которое в педали...а именно жужжание в блоке предохраниетелей)....потом щелкчок реле и все нормально.
НОВОЕ Жужжание пропадает самое собой через несколько секунд, либо мгновенно при отпускании педали газа... Пробывал включать/отключать ESP...разницы нет.
Заезжал на днях на сервис...диагностику сделали- ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 20:45
Mr.Nice
(Speilberg.....) Не понятно....
У меня такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 23:10
bfg10k
Убедительная просьба....
Кто разобрался и прочитал до конца....пожалуйста апните...
Это на тот случай если я недоходчиво описал проблему..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 00:15
Scaglietti
релюхи тоже щелкают громко, очень удивлен этому, т.к. даже на Вазе их почти не слышно.
один раз тоже было периодическое жужжание при движении по трассе в течении часа, как я понял это какая-то заслонка(она меняет направление подачи воздуха) климат-контроля так громко работала
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 08:33
Scaglietti
Это не релле громко работают :-) это машина очень тихо работает, вот и слышим мы всякие.. второстепенные звуки, щелчки и скрипы :lol:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 09:21
Dobry
Точно подмечено)))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 13:23
Васечкин
Щёлкает когда включаю задний дворник
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 21:51
bfg10k
Scaglietti писал(а):релюхи тоже щелкают громко, очень удивлен этому, т.к. даже на Вазе их почти не слышно.
Да я тоже про заслонки думал...попробывал вручную переключать направление подачи воздуха- другой звук, больше хлопающий какой-то...
Васечкин писал(а):Щёлкает когда включаю задний дворник
Щелкает с жужжанием характерным до самого щелканья...или просто щелкает? И насколько периодически или тоже случайным образом?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 09:16
Васечкин
Просто негромкий один щелчок в момент включения. Но звук негромкий, идёт вроде из торпеды. Думаю это не косяк, так и должно быть
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008, 05:45
mega4el
Тоже периодически что то щёлкает, жужжит, причём даже когда остановишься и выключишь движок - некоторое время пощёлкивания слышны. особо не парюсь.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008, 09:30
Dreamer
У меня после парковки и выключения зажигания жужжит правое зеркало которое на место встает после включения задней передачи) первый раз насторожило)
СообщениеДобавлено: 03 май 2008, 12:28
bfg10k
В дополнение к написанному в начале темы.
Заметил, что это жужжание пропадает самое собой через несколько секунд, либо мгновенно при отпускании педали газа... Эффект наблюдается только при влажной/мокрой дороге.
