Салонный фильтр и его работа: вопрос
Сообщение Vlad® » 26 мар 2008, 14:03
Здравствуйте!
При работе климата периодически не все стекла отпотевают.
Приходится в ручную обдув лобового включать.
Я так понимаю это из-за салонного фильтра - его надо менять.
Но тут возник другие вопросы:
1) Салонный фильтр работает (используется) всегда, и служит для фильтрации воздуха снаружи при поступлении в салон
2) В режиме рециркуляции салонный фильтр не используется, т.к. воздух бродит внутри салона и забор снаружи почти нет.
Я верно понимаю, что в данном авто Г5 только один фильтр салона?
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение Хант » 26 мар 2008, 15:11
Vlad®
Фильтр один, но вот как работает, не знаю.
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение Sanya » 26 мар 2008, 15:30
Vlad® писал(а):1) Салонный фильтр работает (используется) всегда, и служит для фильтрации воздуха снаружи при поступлении в салон
правильно
Vlad® писал(а):2) В режиме рециркуляции салонный фильтр не используется, т.к. воздух бродит внутри салона и забор снаружи почти нет.
правильно - забор воздуха идет из салона
Vlad® писал(а):Я верно понимаю, что в данном авто Г5 только один фильтр салона?
верно
Хант писал(а):Фильтр один, но вот как работает, не знаю.
поступающий снаружи воздух прозодит через этот фильтр - так он и работает :)
постепенно он забивается, начинаеn хуже пропускать воздух, сила обдува уменьшается, начинают запотевать окна - и вот тут мы понимаем, что его пора менять :)
VW Golf V 2008 1.4 122л.с. МКПП
Sanya
Сообщение Хант » 26 мар 2008, 15:42
Sanya спасибо за просвящение :)
Хант
Сообщение Шeфф » 26 мар 2008, 15:44
http://bestpics.ru/full/golf_2004_rus.pdf
вот тут рассказано что как и почему)
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Vlad® » 26 мар 2008, 16:39
Хант писал(а):Sanya спасибо за просвящение :)
Присоединяюсь :)
И всем откликнувшимся спасибо.
Просто чей то засомневался
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение Gvozd » 27 мар 2008, 11:16
Всегда меняю салонный фильтр при замене масла - а значит каЖный 7,5 т км на своем D и не слушаю дилеров - для меня давно закон меняя масло и фильтр поменять салонный и воздушный, а на дизеле и топливный - стоят они недорого, зато проблем никаких ни с потениями ни с подачей воздуха в мотор. При нашей Российской грязищи это актуально.
Gvozd
Сообщение andyppp » 28 мар 2008, 07:15
Внимание! Вопрос "народной викторины"!!!
а самому можно поменять салонный фильтр? Процесс сложный? :shock:
andyppp
Сообщение Хант » 28 мар 2008, 07:20
andyppp элементарный, про то как рули поиском
:wink:
Хант
