Страница 1 из 4
Обкатка G5
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 10:46
Antonio
В скором времени собираюсь забрать агрегат)) Читал тут в разных темах, что народ обкатывает авто... Подскажите плиз, зачем собственно нужна обкатка современным авто, насколько я знаю руководством она не предписывается, я уж думал, что об этом моменте давно надо забыть со времен ТАЗа...
До этого немцев не было, но был ниссан и тойота...их я не обкатывал, может в случае VW есть какие подводные камни?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 10:50
Dreamer
обкатка не обязательно, но как всегда желательна - чудес не бывает)
никто вам определенно не скажет, что вы можете вжаривать до отсечки с первых километров и двигателю от этого будет хорошо)
любой механиз притирается со временем...
имхо
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 10:54
Diversant
Antonio
Вместе с автомобилем получите очень полезную книжку - бортовой журнал называется. Почитайте (каким бы опытным автолюбителем Вы не были) там ответы почти на все вопросы. Здесь большинство вопросов перетирают люди туда не заглядывающие.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 10:56
Vlad®
обкатка предусмотрена мануалом
2 этапа обкатки:
1) до 1000км - кататься плавно и печально со скоростью не более 3/4 от максимальной
т.е. плавно разгоняться и затормаживать, сильно не крутить (до 3 - 4 тыс.об)
максимальная - это не та что на спидометре, а та что для каждого двигателя в инструкции указана
2) 1000 - 1500 км можно чуть бодрее
для чего обкатка:
для притирки механизмов шатунно-поршневой группы
если хотите чтоб двигатель служил вам и вашим потомкам долго и надежно - обкатывайте
если наплевать - то забейте
удачи!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 10:58
Maxs
Diversant писал(а):Здесь большинство вопросов перетирают люди туда не заглядывающие.
:lol: + 1 = 2
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 11:23
Antonio
Vlad® писал(а):обкатка предусмотрена мануалом
2 этапа обкатки:
для чего обкатка:
удачи!
Вот поэтому собственно и спрашиваю, чтоб быть готовым... если есть такое в мануале - желательно соблюдать... на предыдущих авто ничего подобного не было... без обкатки на авенсисе отмотал 50000 км. и продал, какие либо проблемы не наблюдались...
Кстати еще один вопросик к владельцам TSI. Делал ли кто нить себе чип-тюнинг у ОД? Как машина после этого? Нет ли каких косяков или проблем с гарантией после чипа? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 11:26
Antonio
Diversant писал(а):Antonio
Вот пока ее нет, а узнать хочеться заранее))) К тому ж живое общение с людми имеющими собственный опыт всегда интереснее каких либо инструкций))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 11:27
Diversant
Если чипанёте у одного дилера, то по гарантии на этот узел надо только к этому дилеру.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 11:29
Diversant
Antonio писал(а):К тому ж живое общение с людми имеющими собственный опыт всегда интереснее каких либо инструкций
Сколько людей - столько и мнений, а истина в инструкции - ОДНА!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 11:34
Dreamer
кстати - а Диверс чипует?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 11:36
Antonio
Diversant писал(а):Если чипанёте у одного дилера, то по гарантии на этот узел надо только к этому дилеру.
Т.е., если я правильно Вас понял, общая гарантия потеряется только на чипованую "деталь" (положим "блок управления"), а по всем остальным вопросам можно будет обращаться к любому дилеру?
Спрашиваю потому что заказал машину в Ганзе и собирался сразу после ее прибытия чипануть, но после прочтения форума и заочно с Вами познакомившись )) склоняюсь обслуживать авто в Диверсе
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 11:39
Diversant
Dreamer
Скажу по секрету: если в машине мозги чипованые, то при абгрейде (немцы частенько присылают новое програмное обеспечение) большая вероятность, что они сгорят.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 11:42
Diversant
Antonio писал(а):по всем остальным вопросам можно будет обращаться к любому дилеру?
Естественно, если у Вас пыльник ШРУСА порвется или еще что, при чем здесь мозги?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 11:46
Antonio
Diversant писал(а):Dreamer
Я так понимаю, что в данном случае опять попадаю на бабки? или сервис все таки дает на такие случаи гарантию? А вот по Вашему личному опыту, стоит ли вообще делать чип? Сам еще ни одну машину не чиповал, но частенько слышал от других людей, что это самый безопасный способ повышения мощности..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 11:58
Diversant
Antonio писал(а):что в данном случае опять попадаю на бабки
Например приехали на ТО, Вам мастер говорит - надо перепрошивать програмное обеспечение, т.к. фолксв. прислал новое для России, не чипованые ли у Вас мозги? Вы говорите, что чипованые, мы соответственно не перепрошиваем. Всё. Или: допустим Вы с утра не завелись из-за каких-то неисправностей в электрике, вызываете эвакуатор (бесплатно по гарантии) едите в Диверс, мы диагностируем и говорим - езжайте в Ганзу где Вам "мозги вправили" и не забудте оплатить эвакуатор, т.к. это не гарантийный случай.
Antonio писал(а):стоит ли вообще делать чип?
Вам решать.
