Страница 1 из 2
За что цеплять Golf при буксировке?Можно ли буксировать DSG?
30 янв 2008, 14:50
Марат
На днях с другом столкнулись с такой проблемой. Он не дотянул до заправки 1 км, заглох тобишь. Я естественно как друг приехал к нему на помощь, решили добуксировать его до бензоколонки. Вот тут началось самое интересное, мы двоем лазили у переднего бампера битых 15 минут, но не нашли ничего похожего на крюк к которому можно было бы прикрепить трос. Пришлось его толкать. Собственно вопрос: За что цеплять Golf V при буксировке?
Второй вопрос: А можно ли буксировать Golf с коробкой DCG? Если можно, то есть ли какие то нюансы?
30 янв 2008, 14:58
french
Петля лежит в багажнике, ее нужно ввеоруть в отверстие с левой стороны переднего бампера, для этого снять решетку вокруг противотуманки
резба левая
30 янв 2008, 14:59
evg
Марат
В мануале вся информация даже в картинках есть
30 янв 2008, 15:08
french
еще винтик нужно из решетки выкрутить
30 янв 2008, 15:09
Марат
Знаю есть такая дырочка под петлю на заднем бампре. А вот на преденем не нашли, решетки снимали (тяжело отходят зараза), но не нашли. Искали инфу по книжке, правдо как то бегло, но не нашли тоже. Люди а может кто-то фото или картинку с мануала скинет с изображением этого дела. Любопытство раздирает просто, как же она (дырочка) спереди то выглядит
30 янв 2008, 15:12
Хант
Эх
Марат, стоит один раз почитать внимательно манул, от корки до корки, и вопросов на 80% убавится.
А если не прочитаешь так и придется толкать
30 янв 2008, 15:12
Марат
french писал(а):еще винтик нужно из решетки выкрутить...
ого скинули быстрее чем я написал
. Спасибо. Значит мы были не очень внимательны.
30 янв 2008, 15:12
Марат
Гыык, стыдно то как
30 янв 2008, 15:13
Васечкин
Там наверно заглушка в дырке стоит, всё сливается, вот и не нашли
30 янв 2008, 15:15
Марат
Васечкин писал(а):Там наверно заглушка в дырке стоит, всё сливается, вот и не нашли
Вот и я думаю почему мы не увидели ее
. Наверное стоит. Спасибо утешил.
02 фев 2008, 13:32
Марат
Извиняюсь за свою неграмотность в некоторых вопросах, надеюсь поможете восполнить этот пробел, ответив на следущий вопрос:
02 фев 2008, 18:58
Васечкин
Если мотор работает, то переводишь в нейтраль и кати сколько хочешь.
Но если нет возможности перевезти из паркинга по причине неработающего мотора, то только на 50 км со скоростью не выше 50км/ч. Хотя тут тоже один нюанс, режим паркинг это та же нейтраль и плюс блокировка ведомого вала.
02 фев 2008, 19:00
Марат
А у автоматов разве есть нейтраль? Как она включается?
02 фев 2008, 19:25
Марат
Jekich писал(а):Так же как и драйв (D), только позиция N - нейтраль
Когда тестил автомат, почему то не заметил позиции N (нейтраль), т.е. такая позиция у автомата есть, просто я ее не заметил?
02 фев 2008, 19:29
Jekich
Volkswagen DSG transmission
