Зимой в салоне холодно - реально проблема ?
10 янв 2008, 08:04
NickL
Читаю на форуме турановодов что с движками 1.6 и 1.4 TSI в салоне холодно, что на ХХ температуру 90 двигатель не держит уже до минус 20. А что можно сказать про Гольф ? Жалуются ли при минус 20 задние пассажиры ? Если водителю холодно то задним то совсем получается не сладко ? За себя то не беспокоюсь а вот семью не хотелось бы морозить.
10 янв 2008, 08:21
роман тих
NickL
На счет недержит при -20 не могу сказать, а на холостых разогревается очень долго (по сравнению с Г4 1,4 75 л.с.). Задним пассажирам тепло и комфортно, когда разогреется.
10 янв 2008, 09:23
evg
Жалоб нет,задние пассажиры очень довольны.
10 янв 2008, 09:41
ЛёШик
тут были морозы достойные, до -25 доходило ночью, в салоне ЖАРА, как на передних местах так и на задних!!!
Если при таком морозе на ХОЛОСТОМ ходу, врубить на полную (HI) темперетуру и выставить максимальное вращение вентилятора - то температура мотора чуть спадает
НО при этом в машине хочется раздется до гола ))
10 янв 2008, 10:20
Dreamer
на холостых никогда не прогревал и не прогревалась, нагревается салон очень быстро, задним тепло, + обдув из подлокотника)
10 янв 2008, 10:20
Scatterbrain
В машине тепло. Задние пассажиры вроде бы тоже не жалуются. Что каксается прогрева на холостом ходу, ничего сказать не могу, так как никогда этим специально не занимаюсь. В движении греется достаточно быстро.
10 янв 2008, 10:31
NickL
Всем спасибо, успокоили
