Трещит в колесах при повороте руля при нажатии тормоза
Сообщение VextoR » 08 апр 2013, 12:31
Здравствуйте.
Если зажать тормоз или поставить на ручник и потом поворачивать руль, то при приближении руля в крайние положения, то где-то в задних колесах начинает трещать.
Это у меня первая машинка, возможно так и должно быть? Если нет то, что это может быть?
VextoR
Машина: Golf V
Re: Трещит в колесах при повороте руля при нажатии тормоза
Сообщение Андрей Т. » 08 апр 2013, 14:25
Так и должно быть. Просто при поворачивании руля, происходит смещение задней оси и как результат, заторможенные колеса начинают сопротивляться смещению и потрескивают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
