Бардачек - он же перчаточный ящик
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 10:25
BedUIN
ну во первых- полностью соответствует своему названию
собственно в него есть вывод (круглое отверстие) кондиционера.
итак - заметил что из него дует холодный воздух (при наружней температуре -2), если этот вывод прикрыть - то все равно дует, но из щели крепления крышки бардачка.
вопрос коллегам - собственно, если климат работает на обогрев (ECON), откуда берется холодный поток ?
первая мысль, приспособить для охлаждения 0.33 пыва, но оно и так прохладное зимой )))
âèðü íå âèðü
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 12:00
GolfikTDI
Ïîäñêàæèòå ïîæàëóéñòà. Ïåðå÷èòàë ïî÷òè âåñü ñàéò è íå íàøåë ïðîáëåìû ïîõîæåé íà ìîþ. Ïðîáëåìà âîò â ÷åì. Èíîãäà ïðè îñòàíîâêå, íàïðèìåð ïåðåä ñâåòîôîðîì, è ïîñëåäóþùåì òðîãàíèå ìàøèíà, êàê-áóäòî çàâèñ .
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 12:06
BedUIN
так вот мне интересно - это климат фигачит или просто забор воздуха банально снаружи.
вроде охлаждение механическими средствами не должно быть - темпереатура ниже 0
не дело это - холодный воздух дует в коленку пассажиру из щели бардачка :?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 12:28
bonosurgut
BedUIN
в мануале написано что должен дуть холодный только когда работает кондер, но у меня зимой с выключенным кондером тоже тянет там холодным воздухом
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 13:34
Хант
BedUIN
Возможно крышка бардачка не плотно прилегает, у меня холод не дует.
А холодный он всегда и зимой и летом
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 13:52
BedUIN
ну летом я не против, даже наоборот - мини холодильник для напитков
но зимой то ....
