Страница 1 из 2
Расширенный индикатор "Plus", проблемка.
30 окт 2007, 15:08
LSS
Не могу попасть в меню чтобы сменить время на зимнее. До этого все работало: вкл. зажигание нажимаеш на кнопку на подрулевом переключателе и ты в меню. Может кто подскажет что делать?
30 окт 2007, 15:29
Bender
Я бы, для начала, попробовал клемму аккумулятора снять.
30 окт 2007, 15:38
LSS
Bender писал(а):Я бы, для начала, попробовал клемму аккумулятора снять.
Снять конечно можно, но в авто напичканных электроникой меня такие методы напрягают. Тогда уж лучше переходник спаять RS-232 to K-Line и прогу скачать и смотреть что там да как. Я думал мож я просто что не так делаю.
30 окт 2007, 16:21
OldMan
Я конечно извиняюсь, но это самый глупый совет, который можно дать владельцу пятого гольфа. Это совершенно не катит с электроникой пятёрки (да и Плюса). Если какие-то настройки "съехали", то через сервисный разъём проверьте, а ещё просто внимательно проверьте последовательность своих действий.
30 окт 2007, 17:24
Bender
OldMan писал(а):Я конечно извиняюсь, но это самый глупый совет, который можно дать владельцу пятого гольфа. Это совершенно не катит с электроникой пятёрки (да и Плюса).
А Вы попробуйте
Что здесь глупого?
Мало ли какие ошибки записали "мозги"
Некритичные сбрасываются из памяти.
30 окт 2007, 17:47
OldMan
Bender писал(а):OldMan писал(а):Я конечно извиняюсь, но это самый глупый совет, который можно дать владельцу пятого гольфа. Это совершенно не катит с электроникой пятёрки (да и Плюса).
А Вы попробуйте
Что здесь глупого?
Вот в том-то всё и дело, что уже не раз пробовали... по своей наивности. Современные мозги у VW даже, так назваемые, спарадические ошибки не скидывают. Если подбирать аналогии, то современная "ОС" ЭБУ сильно отличается от предыдущих поколений и вся информация хранится в энергонезависимой памяти. Те же ошибки, что возникли
случайно и некритические пропадут сами и дёргать клемму для этого совершенно необязательно т.к. система будет считать количество удачных запусков без ошибки и потом только её (спарадическую ошибку) снимет. Кстати, то что она возникала всё равно будет записано в протокол.
30 окт 2007, 17:56
Zlokroshka
OldMan писал(а):Я конечно извиняюсь, но это самый глупый совет.
не - самый глупый совет - это подержать клавишу качалки на правом подрулевом переключателе :) Ведь если человек вообще не попадает в меню, и ему ничего не говорят (о том, что машина должна стоять или еще что...) - может оказаться что не туда жмет. Или что качалка не работает - надо проверить листание экранов маршрутного компьютера.
30 окт 2007, 23:25
Lynx
Насколько язнаю то зимнего времени на маршрутном компе нет, там есть ограничение скорости для зимних шин. а время переставляется кнопками на приборке, слева внизу
31 окт 2007, 00:26
Wladimir
только в воскресенье проделывал процедуру изменения времени и на сколько нашел, меняется кнопками слева внизу на приборке, а не через меню. в меню только ограничение для зимних шин
31 окт 2007, 06:31
Хант
Wladimir точно
31 окт 2007, 09:53
Scatterbrain
Секундочку, в меню есть также функция Daylight Saving (или как-то так). Это и есть зимнее время. Мне кажется, что именно до нее автор темы не смог добраться.
31 окт 2007, 10:04
Dreamer
я менял время через меню)))
31 окт 2007, 10:28
Хант
Scatterbrain писал(а):Секундочку, в меню есть также функция Daylight Saving (или как-то так). Это и есть зимнее время. Мне кажется, что именно до нее автор темы не смог добраться.
Ща потренирую свой компутер, позже отпишусь
31 окт 2007, 11:31
LSS
О как тема разрослась. В меню действительно есть опция Daylight Saving именно ее я и хотел поменять. Проблема оказалась в том что я неправильно нажимал на кнопки. Но тем не менее или это я дурак или в инструкции написано не очень понятно.
31 окт 2007, 11:51
Хант
LSS И я ее нашел, как оказалось у меня время в ней заранее запрограмировано с переходом на данный режим
