замена фары.
замена фары.
Сообщение Smilodon » 09 окт 2007, 08:54
менял давеча фару. оказалось проще простого.
иструменты:
- плоская отвертка
- отверка "звездочка" (в любом наборе со сменными головками такая есть.)
1. снимаете молдинг. для этого _аккуратно_ (шоб банпер не поцарапать) подцепляете плоской отверткойлюбой краешек и тихонечко тянете на себя. молдинг на клипсах, в принципе сдовольно надежные сломать можно только при большом желании.
2. снимаете решетку радиатора. сверху откручиваете два самореза (тут уже нужна звездочка), плокой отверткой отщелкиваете клипсы (можно и ногтем) и тянете наверьх.
3. откручиваете винты 1,2,3. один и два довольно просто, а вот третий - акуратно. удлиняете отвертку, если она из набора, то наверняка уже магнитная головка, просовываете жало в дырку и откручиваете винт. потом ОЧЕНЬ акуратно вытаскиваете, следя за тем чтобы он не свалился с головки, иначе упадет нафиг в бампер и ищи его там.... :(
4. отсоединяете колодку. там сбоку есть пипочка, жмете на нее большим пальцем, а другой рукой тянете фишку. снимаецо примерно за одну-польторы секунды, главное понять куда давить. один раз получица - потом не глядя отсоединять будете! :)
5. вытаскиваете фару. тут тоже на словах обяснить трудно, однако снимаеца она на раз. это все равно что пазл разгадать :D вот например у мну левая фара - встаете к ней лицом, тянете левую сторону немного на себя, потом наверх и отдновремено утапливаете правую сторону вглупь. потом по достижении левого угла 45-ти градусов, начинаете тянуь правую сторону на себя, а левую от себя.
непонятно? :shock: да вопщем мне тоже, но все в итоге будет выглядеть примерно так как я описал. главное, что бампер снимать не надо, фара выскакивает просто так и ничего не задевает!
ставить фару соотвецвенно в обратном порядке. первый раз фару я снимал около 40 минут... поставил примерно минуты за 2-3! :wink:
ps: для справки - в сервисе за эту операцию берут 0.4 нормочаса, а ежели смогут вас развести, что ышо и бампер снимать надо, то смело прибавляйте ишо 1нч!
pps: да! омыватель фар у мну не установлен, посему как че с ним делать не знаю, но думаю что тоже ничего сложного :)
G5
Smilodon
Сообщение Vlad® » 09 окт 2007, 10:00
Smilodon
You are the BEST!!!!
т.е. в переводе с китайского, премного благодарны
Администраторам просьба:
(по возможности) может есть смысл подобные описания скинуть в фак по авто по разделам (опика, аудио и т.п.)
т.е. без нашего дальнейшего флуда на тему как нам хорошо, а именно эти авторские работы
тут на форуме уже много материалов накопилось и скоро будет как рук-во по ремонту (и может даже круче родного :)
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение chess » 09 окт 2007, 10:21
Smilodon писал(а):омыватель фар у мну не установлен, посему как че с ним делать не знаю
там все то же самое, только сначала надо вытянуть на себя телескопический омыватель и снять его. а дальше как ты описал.
united gray GTI dsg
chess
Сообщение evg » 09 окт 2007, 14:51
Smilodon респект и +1
Vlad® поддерживаю фак по авто(разделы)давно хотелось бы
evg
