Миниотчет о замене свечей на 1.4TSI TwinCharger
Сообщение lw » 27 фев 2011, 07:38
Предупреждение!
Все работы выполнять крайне желательно на теплом двигателе, иначе все пластиковое очень легко и переломать.
В замене свечей ничего необычного нет, кроме доступа к первому цилиндру. Для этого необходимо демонтировать трубки ВКГ и клапан управления наддувом N75.
1. Снимаем крышку, аккуратно сдергивая ее вверх и прикладывая усилие как можно ближе к местам, обозначенным красными стрелками. Далее тянем ее аккуратно (см. малиновые стрелки) на себя и откидываем на аккумулятор, поскольку в крышке находится вакуумный ресивер и она привязана шлангом.
2. Далее отворачиваем болт крепления клапана N75, отщелкиваем соединения ВКГ, надавливая на ребристые места на их кольцах-фиксаторах и снимаем шланги (см. синие стрелки). Снимаем разъемы N75 и байпаса N249 (зеленые стрелки).
lw
Баллы репутации: 6
Re: Миниотчет о замене свечей на 1.4TSI TwinCharger
Сообщение lw » 27 фев 2011, 07:47
3. Самое неудобное место разъемного соединения ВКГ находится рядом с ДЗ. Кое-как, сдавливая пальцами, удается его расстыковать.
4. Далее всю конструкцию трубок и шлангов откидываем в сторону так, чтобы она не мешала нам снять катушку первого цилиндра. Особенно аккуратно действуем с соединением из пункта 3 - его нужно аккуратно протащить около ТНВД (показана желтой стрелкой), сломать очень легко. Он там пролезает, но со скрипом. И вот мы у цели.
Последний раз редактировалось lw 27 фев 2011, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение lw » 27 фев 2011, 07:48
5. Берем съемник (ориганал, самопал, кто-то из тяпки делает и т.п.), сдергиваем катушки так чтобы их разъемы вышли из пластикового каркаса, и дали возможность отстыковать их (фиксатор разъема находится внизу катушки и идентичен разъемам N75 и N249 - так что тренируйтесь на них).
6. Меняем свечи и собираем все в обратном порядке. Главное это чтобы соединитель ВКГ из пункта 3 защелкнулся, иначе весь наддув уйдет в ту дыру. Остальное хорошо видно и понятно.
Момент затяжки свечей 30Нм
ELSA требует еще
- При установке новых свечей зажигания необходимо нанести на катушки зажигания смазывающую пасту -G 052 141 A2-. Это предупреждает »прихватывание“ наконечника катушки зажигания к свече. При установке катушки зажигания на свечу следует слегка повращать катушку, чтобы паста распределилась по изолятору свечи.
– Нанести тонкий слой смазки -G 052 141 A2- по окружности наконечника катушки -стрелка-. Слой смазки должен быть толщиной 1...2 мм.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение lw » 27 фев 2011, 07:59
Подправьте кто может, чтобы фото было. В предварительном просмотре все ОК было :o
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Glyma » 27 фев 2011, 10:02
я вообще фото не вижу переходя по ссылкам(
Сообщение Pucher » 01 мар 2011, 15:09
Ссылка на крайнее фото похоже кривая. С остальными фото всё пучком :-)
