EPC горит после завода. Давайте попробуем разобраться...
Сообщение sasha73 » 22 дек 2010, 11:50
Добрый день, уважаемые владельцы VW!
Помогите, пожалуйста, своим опытом менее опытному.
И так, машина: VW Golf V, 2009, 1.6 бензин, механика (без мультируля, без МФА+).
Пару дней назад после 3-х км. езды загорелась желтая лампа EPC (в книге - это проблема с бензиновым двигателем) и сразу почувствовал резкое торможение двигателем после сбрасывания педали газа на передаче. Вечером, после завода двигателя, не горела и снова загорелась через около 3-4-х км. езды. Теперь уже горит постоянно, сразу после завода двигателя и резко сбрасывает обороты после отпускания газа.
Поиск ответа ничего толкового пока не дал.
Т.к. зима ( но морозы сейчас не большие), думал, подмерз/залепился какой-то датчик, но вчера заехал на мойку, за 20 мин. не "оттаяло". Масло проверил - вроде по уровню. Тосол пока не проверял (но с нагревом, похоже, не связано, разве что уровень замеряется). Топливо пока другое тоже не заливал (еще четверть бака, да и заправлялся на дорогой заправке, хотя, это не исключает...).
Машина еще на гарантии (ей один год) и понятно, что можно ехать к ОД. НО, я живу в другом городе и туда гнать 200 км, да еще и некогда... Да и к тому же, меньше месяца назад проходил у них ТО, похоже даже к ПК не подключали, а деньги взяли. Т.к. ошибка "отключения подушки безопасности" осталась не сброшена (магнитолу ставил).
Подскажите, что еще можно проверить? С чем может быть еще связана эта проблема? Т.к. читал, что в Golf 4 ошибка EPC может быть связана со стопами и топливом.
Спасибо!
sasha73
Re: EPC горит после завода. Давайте попробуем разобраться...
Сообщение capitan » 22 дек 2010, 15:29
У меня горела подобная лампочка когда был перебит массовый провод на блоке управления вентилятором. Но я гдето ещё читал что может гореть из-за так называемой лягушки, этот датчик стопов, находится над тормозной педалью. Тут много про это писали, поищите в поиске...
VW Golf IV BFQ 1,6 102 л.с. 2003 м.г. МКПП
capitan
Сообщение sasha73 » 24 дек 2010, 09:42
Спасибо за совет!
Оказалось был плохой контакт в разъеме педали акселератора!
sasha73
