Проблема с холостым ходом...Подскажите что может быть????
Сообщение Димон_д » 23 окт 2010, 11:56
Проблема вот в чем...
При пуске на холодный мотор обороты двигателя держатся 1100.
Через пару минут обороты падают на холостые и двигатель начинает колбасить.Обороты примерно 650...
После прогрева до рабочей температуры
двигатель выравнивается и работает ровно...
Что может быть????
Golf 5
1.4 FSI
BKG
Димон_д
Сообщение Андрей Т. » 23 окт 2010, 11:58
Надо посмотреть есть ли ошибки....
Сообщение Димон_д » 23 окт 2010, 12:47
ошибок никаких нет...
Димон_д
Сообщение Андрей Т. » 23 окт 2010, 13:22
Самое что ни наесть простое росится, это промыть или хотяб протиреть дроссельную заслонку, ваш моторчик под Евро4 уж очень тонко настроен. Во время запуска смесь богатая, через пару минут резко обедняется (борьба за экологию) хотя по факту моторчик еще не прогрелся, ну а с полным прогревом все нормализуется. Это так сказать что происходит со смесью. Через две минуты в подготовку смеси вступает со своей лептой Лямбда...может быть и здесь какие отклонения призошли....я так понимаю раньше все было в порядке.... и как давно у с такая бяка. И еще, вы не побовали не ждать когда у вашей машинки появятся уверенный Х, а уже трогаться с места через минуту - две......
Сообщение Димон_д » 23 окт 2010, 14:12
Началось пару мес. назад...
Ехать после запуска пробвал...
Прогревается становится нармально...
Димон_д
Сообщение Андрей Т. » 23 окт 2010, 21:01
Димон_д писал(а):Ехать после запуска пробвал...
Едит нормально?
Сообщение Димон_д » 24 окт 2010, 09:02
Да все нармально...
Пару дней назад ездил в питер.проехал 2900 км.за 3 дня
Всё нармально...Расход 6,8 л.
Сам голову ломаю...
Димон_д
Сообщение Андрей Т. » 24 окт 2010, 11:05
Я имею ввиду, непрогретая машина едет нормально?
Сообщение Димон_д » 24 окт 2010, 12:12
Да...Я нежду когда машина прогреется до 80...
Обороты упали с 1100 и поехал...
Димон_д
Сообщение Андрей Т. » 24 окт 2010, 13:30
Ну может тогда и не заморачиваться, ведь после полного прогрева все в порядке, а ?
Сообщение Димон_д » 24 окт 2010, 14:36
Да
Димон_д
Сообщение S_e_r_g » 02 ноя 2010, 22:18
Добрый вечер. У меня та же проблема с холодным двигателем, вот только и едет она плохо пока не прогреется - ощущение, что сцепление проскальзывает!)
А как быть в этой ситуации, подскажите?
S_e_r_g
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 94
