Парни подскажите какие свечи ставить.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 16:50
Dionicsius
У меня гольф5 2004 года щас стаят NGK BKUR 6 ET-10 восколько примерно все это в станет заезжал на днях в сервис они говорят надо еще и какуюто пракладку покупать нужна ана вобще или нет при установке свечей .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 20:49
Stas808
Бери оригинал,цена 300-350 руб. за штуку,поставил и забыл! Прокладка меняется когда впускной коллектор снимают,но можно и без этого обойтись воспользовавшись правильным ключом с карданчиком.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 19:42
ПаПичка
А номер ключика мона позямать?
Re: Парни подскажите какие свечи ставить.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 20:28
Виталик Мск
Dionicsius писал(а):У меня гольф5 2004 года щас стаят NGK BKUR 6 ET-10 восколько примерно все это в станет заезжал на днях в сервис они говорят надо еще и какуюто пракладку покупать нужна ана вобще или нет при установке свечей .
Если говорят что нужно прокладку, то этот сервис нужно объезжать стороной. :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 20:29
Там селиконовые - практически вечные.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 20:32
Stas808
Да это обычный Ключ свечной 16мм. "Т" образный с карданчиком, длина ручки 50см.,продаётся в любом автомагазине.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 20:57
Dionicsius
Всем спасибо все сделал ключик не подвел! :D
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 15:08
ПаПичка
Stas808 писал(а):Да это обычный Ключ свечной 16мм. "Т" образный с карданчиком, длина ручки 50см.,продаётся в любом автомагазине.
\\\\помацаем...
