Странный звук из под капота при остановке двигателя
28 июн 2010, 01:23
Amber
Доброго всем времени суток! VW Golf 5 tdi (2004.г.) Проблема следующего характера: при прогретом двигателе или после длительных поездок, когда глушишь двигатель, то из под капода раздается жужащий звук, который длится около 3-4 сек. При сырой погоде или когда помоешь авто этот звук приломляется и его почти не слышно, а при сухой и жаркой-ну как пчела. Звук примерно исходит из под капота в районе вохдухомера и распределителя (черного цвета коробочка), напичканного тонкими воздухотрубками. Ребята, какие есть предположения?
01 июл 2010, 16:59
Stas808
Amber Может турбина
01 июл 2010, 18:39
Amber
Знакомый сказал, что когда у него был Golf IV без турбины, все происходило аналогично также как на моем и ему пояснили, что все в норме. Но он к сожалению не помнит в чем заключалась фишка. Но хотелосьбы узнать всетаки смысл этого проявления звука. Турбина вроде в норме, стараюсь беречь: после длительных поездок даю поработать двигателю минуты 2-3 на холостом. Скорость набирает авто как надо.
02 июл 2010, 01:39
Amber
Хочу добавить, что вышеупомянутый звук передает легкую вибрацию на педаль тормоза. Прикладываю фото, там красной стрелкой указана деталь, на которую у меня падает подозрение. Объясните кто знает, что выполняет данная "коробка", напичканная трубками.
03 июл 2010, 00:08
dimcher
На блок АБС похоже
03 июл 2010, 10:57
Stas808
Не АБС точно)))Трубки слишком толсты.
Сколько искал не мог найти,что это такое))
Amber
а трубк от него куда идут и от куда входят?
14 июл 2010, 01:40
Amber
Снял кожух двигателя. Прикладываю еще фото, на которой тремя красными стрелками показаны места, где трубки заканчиваются и соеденяются с различными узлами двигателя, одним из них служит воздушный фильтр. Оставшиеся 4-5 трубок не рассмотреть куда идут, находятся в труднодоступных местах. Сам блок, с которой берут начало трубки обозначен красным пятном.
Катаюсь с этим делом уже три месяца. Ухудшений не заметил в какую-либо сторону, но принцип не понятен.
14 июл 2010, 08:07
Думаю это какойто вакуумный распределитель. А жужит возможно клапан который после остановки стравливает разряжение.
20 июл 2010, 21:30
Tixoxod
Во, дизель как у меня...
Эта коробка является блоком электромагнитных клапанов.
1 трубка - к вакуумному блоку тандемного насоса.
2 трубка - к ресиверу (аккумулятору вакуума) - шар такой черный пластмассовый.
3 трубка - клапану системы рециркуляции отработавших газов.
4 трубка - приводу блока заслонки системы рециркуляции отработавших газов.
5 трубка к воздушному фильтру (сообщение с "чистой" атмосферой).
и еще 1 или 2 трубки куда-то (неохота читать книжку, написал чего помню).
Кстати звук у меня пищащий тоже 4...5 секунд идет после остановки дизеля, но такое ощущение, что он не "пневматический" а "электрический" - как у инверторного преобразователя напряжения, так как заканчивается резко, как при отключении цепи.
"механический" звук вращения после остановки дизеля в течении 1...2 секунд может давать шкив генератора с муфтой свободного хода (которая прошла тысяч 100 и более).
Re: Странный звук из под капота при остановке двигателя
06 сен 2013, 14:11
Oleg-on
привет.
как-то вылечили тот странный звук из-под капота?
появился посторонний звук (щелчки) при вкл и выкл зажигания после замены топливного фильтра на Октавия 1,9 тди 2006. как с ним бороться и опасно ли это.
Есть вероятность что попал воздух в систему, так как дизель в фильтр сразу незалили (((
1 раз как-бы *булькает* при выкл зажигания.
звук исходит с водительской стороны ,там вроде как-бы клапан маленький какой-то стоит прям под воздухопроводом.
неделю спустя звук исходит только при выкл зажигания, после остановки двигателя
06 янв 2022, 19:55
zzz433
Amber писал(а):Доброго всем времени суток! VW Golf 5 tdi (2004.г.) Проблема следующего характера: при прогретом двигателе или после длительных поездок, когда глушишь двигатель, то из под капода раздается жужащий звук, который длится около 3-4 сек. При сырой погоде или когда помоешь авто этот звук приломляется и его почти не слышно, а при сухой и жаркой-ну как пчела. Звук примерно исходит из под капота в районе вохдухомера и распределителя (черного цвета коробочка), напичканного тонкими воздухотрубками. Ребята, какие есть предположения?
Здравствуйте автору и остальным!
Если ответите спустя года и еще не покинули портал буду благодарен!
Вы нашли в чем была причина? После замены рулевой рейки такая же ситуация. Она как бы идет с электромотором как понимаю и возможно он гудит, все как у вас гудит из глубины - одновременно с гудящим квадратным блоком. Устал от этого звука.
Ездил по сервисам говорят это связано с вакуумом и если это ни на что не влияет то не парьтесь, но меня звук такой не устраивает, продать авто например будет уже не просто.
Если кто в курсе - заранее благодарен.
10 янв 2022, 15:04
zzz433
Причину нашел и решил вопрос после замены блока электромагнитных клапанов. Звук мычания коровы
- пропал.
Цена вопроса 30 евро б\у
