Страница 1 из 2
Стук в рулевой рейке
15 июн 2010, 09:49
Horn
Golf 5 GTI, 2007 г.в., пробег 43 тыс.
Появился еле слышимый стук в рулевой рейке.
Дилер говорит пока не страшно , но если звук будет прогрессировать, то рекомендует менять рейку. Причем, со слов дилера на рулевую рейку не распространяется программа от VW Kulanz (существенная послегарантийная скидка производителя на дорогостоящие элементы авто).
Прошу поделиться мнением:
1. У кого были/есть стуки в рейке? Прогрессирует или нет? Можно ли мириться с этим? Безопасно ли это?
2. Действительно ли VW так кидает своих клиентов с программой Kulanz на рулевую рейку (стоимость модифицированной со жгутом 70т.р.)?
15 июн 2010, 10:07
Ярославна
Если стук действительно исходит из рулевой рейки, и есть возможность заменить этот дорогостоящий узел бесплатно, то нужно "дожимать" дилера.
Пока ещё можно воспользоваться гарантией, то можно съездить в другие техцентры для точного определения причины стука.
15 июн 2010, 10:18
Horn
Ярославна писал(а):Если стук действительно исходит из рулевой рейки, и есть возможность заменить этот дорогостоящий узел бесплатно, то нужно "дожимать" дилера.
В том то и проблема, что гарантия закончилась и бесплатно узел заменить не получится. В скидке (kulanz) дилер отказал.
15 июн 2010, 10:35
Ярославна
Horn писал(а):В том то и проблема, что гарантия закончилась и бесплатно узел заменить не получится. В скидке (kulanz) дилер отказал.
Тогда только 2 выхода:
новая дорогая рейка или рейка с разбора со свежей автомашины.
Но точно надо определить, может и не надо рейку менять.
15 июн 2010, 10:37
RoMaJle
Может тяги или наконечники стучат.Не надо так сразу рейку приговаривать:)
15 июн 2010, 11:13
Horn
RoMaJle писал(а):Может тяги или наконечники стучат.Не надо так сразу рейку приговаривать:)
рейку приговорил дилер после диагностики всей ходовой: ходовая исправна, стучит рейка (точнее пока скорее щелкает)
15 июн 2010, 12:47
Ярославна
Horn писал(а):RoMaJle писал(а):Может тяги или наконечники стучат.Не надо так сразу рейку приговаривать:)
Вы для страховки съездите к знающим людям в хороший недилерский сервис. Одно мнение - хорошо, а два - лучше.
15 июн 2010, 12:47
LEX86
Horn писал(а):рейку приговорил дилер
а вы им верьте больше. они вам ещё и не то приговорят. попробуйте для начала зарядить аккум. или заменить на новый.
15 июн 2010, 12:49
Иванушка
Ярославна писал(а):Horn писал(а):RoMaJle писал(а):Может тяги или наконечники стучат.Не надо так сразу рейку приговаривать:)
Ярославна шарит!!
На другой сервис надо бы, на беспристрастный осмотр
15 июн 2010, 13:50
Horn
LEX86 писал(а):Horn писал(а):рейку приговорил дилер
аккумулятор то здесь при чем?
каким образом аккумулятор влияет на наличие стука при вращении рулевого колеса?
15 июн 2010, 14:03
Horn
Ярославна писал(а):Horn писал(а):RoMaJle писал(а):Вы для страховки съездите к знающим людям в хороший недилерский сервис. Одно мнение - хорошо, а два - лучше.
дельная мысль...мерси, какой альтернативный сервис посоветуете?
15 июн 2010, 14:36
LEX86
Есть предположение о некой зависимости.. Просто попробуйте ради эксперимента.
15 июн 2010, 14:43
Horn
LEX86 писал(а):Есть предположение о некой зависимости.. Просто попробуйте ради эксперимента.
стук (щелчки) появляется после движения и прогрева (т.е. на холодную стука нет или он такой тихий, что я его не слышу).
Т.о. имеем сочетание заряженного после движения аккумулятора и щелчков в рейке.
17 июн 2010, 13:08
AndreyK
Horn
Еще может щелкать опорный подшипник (при повороте руля). Но правда в этом случае зависимости от прогрева не будет скорее всего. Проверить довольно просто. Попросите кого-нибудь покрутить руль, а сами смотрите на пружину, плавно ли она вращается. У меня она вращалась рывками, из-за этого и было щелканье.
18 июн 2010, 17:09
Horn
AndreyK писал(а):Horn
ГЕНИАЛЬНО! так и есть, опорные подшипники!
Заменили оба! Щелканье пропало, а заодно пропал дребезг передней подвески при проезде неровностей!
Добро пожаловать приятная упругость и тишина в подвеске!
Гранд мерси!
