Штатная магнитола RCD 300 - режим сканирования
Сообщение BAAL » 07 июн 2010, 15:03
Подскажите, на штатной магнитолке, в режиме радио если нажимать на кнопки со стрелочками магнитолка будет перещелкиваться между станциями в памяти.
А еще, какой то хитрой кнопкой можно переключиться в режим поиска - по кнопкам стрелочек будет сканить частоты(вперед или назад) и включать станции с хорошим сигналом.
Подскажите, как же переключаться в этот режим поиска?
....весь мозг уже разрушился :P
Последний раз редактировалось BAAL 08 июн 2010, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Golf Plus 1,4 TSi 2007
BAAL
Сообщение Pucher » 07 июн 2010, 15:20
Если у вас есть сервисная книжка, то в разделе 3.4 есть описание вашей магнитолы.
Сообщение BAAL » 07 июн 2010, 15:39
Pucher, всю перерыл. 2 раза. Не нашел :(
Сегодня еще погляжу.
Иногда режим переключается при нажатии TP, иногда нет.
Фигня какая то. Может это поиск станций с ТР? Но почему не всегда срабатывает?
BAAL
Сообщение BAAL » 07 июн 2010, 16:14
скачал тут
Пишут - нажмите стрелку и будет сканить(стр9 - Автоматический поиск). У меня по умолчанию на стрелки переключает между каналами в памяти.
Понажимав все кнопки, иногда переходит в режим автопоиска и тогда работает как в инструкции. :o
BAAL
Сообщение Vlad® » 07 июн 2010, 21:07
вы как магнитолку включаете? жмете на рукоятку регулировки громкости звука?
с другой стороны есть точна такая же регулирвка ручной подстройки частоты
если на неё нажать включается режим сканирования
на радио - это поиск частот с предварительным прослушиванием в течении нескольких секунд
в режиме диска - аналогично с дорожками диска
чтобы остановить - надо повторно нажать на нужной станции или дорожке диска
либо после однократного прогона скана по кругу останавливается на том с чего начинало
удачи
мануал форева
О! нашел
Service Training
Программа самообучения 342
Аудиосистемы 2006
Устройство и принцип действия
Регулятор - название этой кнопки
* ручная настройка радиостанции
* настройка тембра
(BASS, TREBLE), BALANCE и GALA
* функция SCAN
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение BAAL » 07 июн 2010, 21:32
Vlad®, почти! Но мимо :)
Цитирую Выпуск 3.4 RCD 300(ссылка выше), стр 9:
Автоматический поиск:
Для автоматического поиска ближайших радиостанций в том же диапазоне каснитесь клавиши "<" или ">".
Вам будут предложены только хорошо слышимые радиостанции, которые будут показаны в статусной строке D.
У меня при "касании" этих клавиш переключаются каналы в памяти. Сегодны все изнажимал - толку ноль. Друган сказал, что как то переключил через setup (и забыл как:)) и стало как в мануале - тоже ниче не нашел.
Vlad®, функция SCAN ааааатлично работет. Но хоца разгадать ребус.
8)
Последний раз редактировалось BAAL 07 июн 2010, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
BAAL
Сообщение BAAL » 07 июн 2010, 21:43
В RCD 310 есть настройка SEEK MODE. У меня как будто стоит PRESET, а надо ALL.
Вот только нет такой настройки в 300м. :cry:
BAAL
Сообщение Pucher » 07 июн 2010, 22:03
BAAL
Кстати.. пи нажатии на кнопочки со "стрелочками" будете "прыгать" по радиостанциям не в памяти.. а вообще по всем, более или менее хорошо принимаемым. Есчо моно крутить правую "крутилку" для ручного поиска....
А! ТР отключите нафиг...... оно вам надо!?!
Сообщение BAAL » 08 июн 2010, 09:14
Pucher писал(а):BAAL
Вот этот момент как то не очень понятен.
Возможно так и есть, по скольку кнопка AS заполняет толькто текущий диапозон(6 каналов на кнопках). Например FM2, а FM1 остается как был.
Но у меня есть подозрения, что при нажатии AS он запоминает все, что насканил, 6 первых вешает на кнопки, а остальные помнит и они переключаются стрелочками.
так не очень удобно, особенно на ходу
ТР обычно выключен. Просто пару раз так попадало, что при включенном TP автоматический поиск начинал работать как мне надо :)
Вчера все изнажимал, все менюхи пролез - так ничего и не вышло. Видимо, надо это принять как изюминку авто! :P
BAAL
Сообщение Vlad® » 08 июн 2010, 22:25
BAAL писал(а):Для автоматического поиска ближайших радиостанций в том же диапазоне каснитесь клавиши "<" или ">".
Вы, батенька, путаете мягкое с квадратным 8)
Описанный вами алгоритм (цитата вверху) и функция SCAN - немного разные вещи.
Вы описали функцию поиска ближайшего сигнала радиостанции в ту или другую сторону.
Верно. Если нажать < or > то найдет ближайшую волну относительно той на которой находитесь и остановится. Для послед.поиска придется опять нажать. Либо вручную выставлять частоту крутя тот регулятор о котором я написал.
Функция SCAN автоматически находит частоту передачи, некоторое время (секунды) воспроизводит и если пользователь не остановил сканирование (способ я указал - повторно нажав регулятор) то перескакивает на след.волну и опять алгоритм повторяется и так пока не пройдет полный круг.
При включенной функции ТР обычно сканирует станции передающие дорожную информацию.
Удачи в нелегком поиске.
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение Vlad® » 08 июн 2010, 22:29
не надо её крутить
нажмите однократно
вверху загорится SCAN и пойдет сканирование станций по порядку
на заинтересовавшей станции ещё раз нажмите однократно и на ней останется
если за круг нигде не нажмете, то вернется на частоту откуда началось сканирование
ничего сложного
просто попробуйте
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение BAAL » 09 июн 2010, 01:01
Vlad® писал(а):Вы, батенька, путаете мягкое с квадратным 8)
быть не может! где же?
прально!
ЭТО И НУЖНО!
Это работает - пользоваться не удобно.
и с этим все ясно.
BAAL
Сообщение demon979 » 15 июн 2010, 12:02
подскажите на магнитолке только CD ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ УСТРОЙСТВА ДЛЯ MP3
demon979
Сообщение BAAL » 18 июн 2010, 10:28
Чтобы слушать мп3-шки на простой CD-магнитолке самый простой способ - FM модулятор (трансмиттер).
Покупал такой отцу в машину. Приборчик очень понравился. Все быстро, просто и ничего не надо разбирать-колхозить.Качество звука для штатной и среднебюджетной аккустики более чем достаточное.
Даже себе такой хотел - закинул 32гига музла на флешку или карту памяти и не паришся с записью болванок. Но я больше радио слушаю :)
Если по другому, то нужно пошукать магнитолу на предмет внешнего входа. Далее ее снимать и подключаться.
Мое ИМХО или модулятор или бошку ваще менять(а с ней и все остальное :) )
BAAL
